Fabrication réservoir moto
Posté : mar. 18 mars 2014 16:21
Je souhaiterais un devis (Gants Nitrile, Colle polyester, Gelcoat,Mastic, Résine, Fibres et Catalyseur) pour projet la réalisation d'un réservoir de moto en polyester et de son moule en polyester également.
Ci-dessous voici le détail de mes questions.
Je suis sur le point de réaliser le master en mousse PU en deux parties. L'extérieur à partir de 12 coupes (tranches) collées entre elles. Le dessous du réservoir toujours en 12 coupes qui doit laisser passer (épouser) la poutre métallique du cadre sera sculpté directement comme un moule (master inversé).
Pour finir mon master je voulais le rigidifier avec une stratification en résine polyester.
Combien de couches de tissu sont nécessaires?
Avec du mat? ou autre?
Quel grammage?
Quelle résine utiliser? sachant que je vais aussi tirer ensuite le moule, puis faire une pièce en stratifié?
Quel mastic pour lisser?
Quel apret en bombe pour finaliser mon master?
Ensuite je vais devoir fabriquer le moule. Deux demies coques droite et gauche et une coque pour le dessous. Par ailleurs la coque du dessous pas besoin de moule je vais tirer la pièce directement sur le master.
Quel grammage pour le mat?
Quel gelcoat?
Quelle résine de strat utiliser? La même que celle utilisée pour la
surface du master?
Ensuite je vais devoir tirer les pièces en 2 parties. D'une part les deux demies coques, et d'autre par le dessous.
Trois couches sont elles suffisantes
Le GelCoat utilisé pour moule convient-il pour tirer la pièce ou dois-je utiliser un autre produit?
Quelle résine de strat utiliser? Celle utilisée pour le moule convient-elle pour la pièce?
Enfin j'envisage de coller les deux pièces tirées en ayant prévu bien sur un plan de joint de 5mm (lèvres) tout autour de mes deux
pièces.
Avec quel produit puis-je réaliser ce collage?
J'ai entendu parlé de microbilles de verres?
Que me suggérez vous?
Merci d'avance pour vos conseils produit et m'indiquer si le collage tel que je l'envisage sera suffisant.
Quel grammage?
Quel gelcoat?
surface du master?
pièces.
