REMPLIR UN VIDE
Posté : mar. 21 janv. 2014 11:28
par JOJODU25440
Bonjour, je cherche un moyen pour remplir un vide de 15 cm de large , 15 cm de haut sur une longueur de 135 cm entre la plage arrière et mon bateau.
que dois je utiliser?
merci d avance
cordialement
Re: REMPLIR UN VIDE
Posté : mar. 21 janv. 2014 11:49
vous pouvez préciser les choses ?
JOJODU25440 a écrit : entre la plage arrière et mon bateau.
Quelles sont les matières concernées (bois, aluminium, résine polyester, résine époxy ?)
Auriez vous de photos (selon la méthode obligatoire) pour expliquer ce que c'est que ce vide, les contraintes que le produit de remplissage devra subir etc...
Re: REMPLIR UN VIDE
Posté : ven. 24 janv. 2014 12:42
par JOJODU25440
La coque et la plage sont en polyesteres sur la photo on ne voit pas bien le vide.
le comble à remplir doit supporté les fixations de la plage
Re: REMPLIR UN VIDE
Posté : ven. 24 janv. 2014 12:57
Désolé, mais c'est vraiment pas clair.....
Mettez une photo globale de l'arrière du bateau que l'on comprenne ce que vous appelez la plage arrière.
Et je ne comprends pas non plus quand vous dites que c'est dans ce vide que doit venir de fixer la plage vu que vous nous dites que cette plage existe (donc elle est fixée) puisqu'il y a un vide entre elle et la coque proprement dite ?
Re: REMPLIR UN VIDE
Posté : ven. 24 janv. 2014 13:07
par JOJODU25440
J ai acheté une plage qui a un arrondi au niveau de la fixation et mon bateau lui a l arrière droit
Re: REMPLIR UN VIDE
Posté : ven. 24 janv. 2014 13:28
Pas beaucoup plus compréhensible
j'imagine que vous voudriez faire une plaque posée sur votre plage arrière et stratifiée au tableau arrière du bateau, c'est bien ça ?
Re: REMPLIR UN VIDE
Posté : ven. 24 janv. 2014 13:38
par JOJODU25440
oui je voudrai couler de la resine ou autre pour combler le trou
Re: REMPLIR UN VIDE
Posté : ven. 24 janv. 2014 19:16
Une résine de coulée ne supportera pas les contraintes ; il faut faire une plaque de stratifié puis la découper aux dimensions qui conviennent et trouver une astuce pour la faire tenir entre la plage arrière et le tableau.
Autre solution, faire un moule provisoire et stratifer directement à l'endroit à "combler" ; voyez
ces explications pour réparer un stratifié, il suffit d'extrapoler à votre cas et vous avez la méthode.
Re: REMPLIR UN VIDE
Posté : sam. 25 janv. 2014 11:10
par JOJODU25440
Merci pour vos réponses
