Ne mélangeons pas tout.
Laborini a écrit :
Je voulais savoir si ce n'était pas trop fin du 100gr/m² en mat entre deux couches de 300gr/m² silionne sergé?
Si vous faites les couches en mat 300, pas besoin de mat 100 et si vous faites les couches en mat 100, pas besoin de mat 300.
Laborini a écrit :
N'y a-t-il pas de risque pas un délaminage du à une épaisseur trop fine de mat?
Rien à voir !
En résine vinylester, le mat est une sécurité face au délaminage, mais in n'est pas forcément indispensable, même si je le préconise toujours !
Laborini a écrit :
On m'a parlé de mat liant poudre et me disant qu'avec le vinylester, la mat était difficile à stratifier.
C'est de la théorie et là aussi vos "conseils" mélangent tout !
On utilise des mats liants poudre avec la vinylester en anti corrosion chimique et en fabrication de pièces devant résister à l’hydrolyse (bateaux, piscines monoblocs)
Mais c'est uniquement parce que le liant poudre permet un meilleur vieillissement que le collage émulsion.
(voir toutes les études réalisées dans les années 1985/90 à ce sujet)
Pour la mise en œuvre, pas de différence puisque la résine vinylester contient du styrène !
Par contre, pas de mat liant émulsion avec la résine époxy, puisqu'elle ne contient aucun solvant pour dissoudre la colle.
Laborini a écrit :
C'est pour cela que vous m'avez orienté vers un mat 100gr?
Pas du tout, c'est parce que cela prend plus facilement les formes et qu'un néophyte à moins de risques de laisser un stratifié plein de bulles d'air, cela se voit mieux.
Laborini a écrit :
Sinon, est-il nécessaire de cuire la résine vinylester spéciale essence comme certaines epoxy?
Absolument pas.
Laborini a écrit :
Pour le moule je vais prendre de la vinylester de moule sans retrait,
La résine sans retrait n'est pas de la résine vinylester, mais de la résine polyester ! c'est le gel coat moule qui lui est associé qui est sur base vinylester.
Laborini a écrit :
et 7 couches de mat 450gr? 5kg c'est suffisant?
Certainement pas !
Avez vous été lire la fiche technique ?
Et le mémento d'utilisation ?
Vu la densité de la résine, il vous faudra entre 7.5 kg et 10.8 kgs.
Laborini a écrit :
Pour le gel coat, est ce que je peux utiliser celui ci (voir lien ci dessous pour le moule, et le tirage de la pièce?
Ce ne serait pas une bonne idée, car d'abord il est vert (galère pour repeindre ensuite), ensuite il est très rigide et les vibrations pourrait le faïencer à la longue !
Laborini a écrit :
Quelle quantité de gel-coat? 1Kg c'est suffisant pour le moule et un tirage (surface du réservoir 0.6m²)
Un gel coat doit être appliqué à un strict minium de 400 g/m² (à 20 °C mini), mais une gel coat vinylester, c'est environ 800-900 g/m² en deux application successives avec 10 mn entre les deux applications.
Laborini a écrit :
Vous me conseilleriez quoi comme agent de démoulage et de préparation du moule?
Tercanol puisque vous débutez, en deux couches minimum.....
Laborini a écrit :
je ne vous poserais plus toutes ces questions.
Ben, plutôt que de faire toutes les bêtises que l'on trouve sur le net et dépenser plein de sous pour tout louper, je préfère qu'on pose des questions (après avoir été lire les documents techniques et vu les vidéos...
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
