Etanchéité caniveau PVC
Posté : mar. 24 mai 2011 10:22
je viens vers vous un problème d'étanchéité de caniveau PVC. Je vous joins un schéma () afin que vous compreniez mieux le cas.
L'eau provient d'un débordement de piscine sur la gauche du schéma. Elle s'écoule dans le caniveau puis s'évacue par 10 sorties latérales en PVC D.100.
Les "fuites" sont apparues à la longue aux jonctions des corps de caniveaux et aux sorties latérales.
Je crois savoir que la résine n'adhère pas sur le PVC et comprend qu'il faudrait utiliser le caniveau comme "coffrage perdu". La "stratification" se ferait donc sur toute la longueur (13ml) du caniveau.
N'ayant jamais employé ce type de matériaux, je me pose quelques questions.
-La résine est elle facile à travailler? Avec un pinceau? Faut il des outils spéciaux?
-Si la résine n'accroche pas sur le PVC, l'eau ne va t-elle pas s'infiltrer sous la résine?
Comment traiteriez vous ce problème?
Merci de votre attention.
