Résine gelcoat qui se décolle.
Posté : mer. 25 juin 2025 09:54
Ma piscine date de 2005.
En 2015, Il y a donc 10 ans, j'ai rénové ma piscine béton avec le procédé suivant :
- nettoyage et poncage de la surface
- pose d'un primaire d'accrochage
- pose de 2 couches de résine polyester avec inclusion de MAT300. la deuxième couche de MAT est croisée par rapport à la première.
- un coup d'acetone partout avant pose d'un gelcoat.
Tout ce travail a été fait avec un ami artisan peintre et nous avons respecté ( a priori) les conditions d'utilisation des produits.
Pendant 8 ans, RAS.
Depuis l'an dernier, soit 8 ans après la rénovation, ma structure se décolle par endroit (une marche et par endroit sur le fond de la piscine). Lorsque je marche dessus, ça donne l'impression qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée entre deux (entre donc la structure béton et ma "coque". J'ai l'impression que le phénomène s'agrandit petit à petit. J'ai la moitié d'une marche d'escalier et au fond j'ai de l'ordre de 3 m2 (sur 55m2)... Les murs eux sont sains.
Je compte réparer tout cela cet automne mais en attendant, j'ai plusieurs questions :
- Je loue ma maison cet été, y -a-t-il un risque de décollement global (voir de flottaison ? je vais direct au pire) de la structure ou est-ce qu'à votre connaissance le phénomène va continuer simplement à bouger sans soucis majeur ?
- Quelle va être la technique pour reprendre le tout cet automne ? reperer les endroits décollés, faire des trous pour y reinjecter de la résine/colle ?
Merci pour votre aide.
Jean-Christophe
Pendant 8 ans, RAS.
Jean-Christophe
