Bassin en zinc revetement pour poissons
Posté : sam. 7 mai 2016 08:48
j'ai récupérer une baignoire en zinc que je souhaite transformer en bassin dans mon jardin. Je souhaite y mettre des poissons rouges et j'ai cru comprendre que le zinc était toxique pour les poissons.
Bien que la baignoire soit étanche il m'a été conseillé d'appliquer la méthode suivante :
1) ponçage/dépoussiérage
2) application d'un primaire pas d'autres références que les nôtres
3) 1h30 ou 2h après application de la résine polyester
4) application du mat de verre
5) réimprégnation avec la résine
6) 2h après 2ème couche de mat de verre
7) 8h après ou le lendemain lisser avec le reste de la résine
8) un jour après appliquer le gel coat de finition
9) 24h ou 30 h après savonner le bassin à l'eau tiède et au liquide vaisselle et à la javel puis bien rincer
Mais je me demande comme la baignoire est bien étanche s'il est possible pour simplement isoler l'eau du zinc et éviter l'empoisonnement des poissons de simplifier la méthode ci-dessus de la façon suivante :
1) ponçage/dépoussièrage
2) application du primaire
3) une couche de résine polyester sans mat de verre puis le lendemain application du gel coat de finition ou directement application du gel coat de finition après l'application du primaire si cela est possible
4) 24h après savonner le bassin à l'eau tiède etc..
Est-ce que cette simplification pourrait suffire ou est-ce que vous avez une autre solution à m'indiquer?
En vous remerciant par avance pour votre aide et vos conseils
