Spa en construction integrale
Posté : ven. 12 févr. 2016 02:52
				Bonsoir.
Je ne suispas certain dd'avoir choisi la bonne catégorie donc je post la ou j'ai un probleme.
Comme le titre le suppose je m'embarque dans un long projet. Le total sera certainement sur un an.
Ma femme et moi avons décidé de construire totalement un spa. Coque, abri et chauffage au bois. Les deux derniers items ne demanderons que du temps et du courage nous n'avons aucune inquiétude... Par contre, la réalisation de la coque nous pose soucis.
Dans l'industrie, les spa sont fabriqués en stratifiant sur une feuille d'acrylique thermoformee sur un contre moule. Cette technique nous est clairement hors de portée! Donc on revient aux fondamentaux!
Nous partons sur l'idée d'un moule de préférence en creux en polystyrène recouvert de plâtre. L'intérêt c'est que nous avons directement accès aux places assises et allongées afin de tester directement l'ergonomie. Ensuite nous pensions stratifier un mat puis au moins deux roving et enfin de nouveau un mat. Le tout avec de l'epoxy.
Notre problème se situe ensuite. Avec quoi terminer? Nous souhaiterions pouvoir choisir une couleur (nous pensions teinter une dernière couche d'epoxy) et avoir un confort donc une finition hyper lisse (donc un top-coat lustré et non un gel coat puisqu'on est pas en moule...). Mais est-ce que le top-coat va tenir à la fois la contrainte des produits (chlore et brome pour ne citer qu'eux...) et une température "élevée" (connaissant ma femme c'est 42° mais on est pas à l'abri d'un accident de régule chauffage qui fasse monter à 50...)
Aussi quelques conseils de fabrication et surtout produits de finition pourriez vous nous proposer.
Précision : la coque devrait faire 2m30 au carré environ et entre 50 et 70 de profondeur. Elle ne sera pas autoporteuse car un structure en acier sera au dessous pour soutenir en plusieurs points.
Cordialement.
Albert
Édit: après relecture, grave trompage! Évidemment, la structure sera un roving (option) puis deux mats au moins puis un roving. Par le contraire!
Cordialement.
Albert
