				réaliser étanchéité fontaine en pierre calcaire
				Posté : mer. 10 juin 2015 19:20
				par verveine63
				bonjour,
je dois réaliser l'étanchéité d'une fontaine octogonale en pierre calcaire qui a été hydrofugée.
Je souhaite un produit pas trop compliqué à mettre en œuvre et de couleur pierre ou au pire blanc
Que me conseillez vous et comment l'appliquer
merci
				Re: réaliser étanchéité fontaine en pierre calcaire
				Posté : jeu. 11 juin 2015 08:30
				Allez voir
sur cette page les différentes possibilités d'étanchéité de bassin.
Dans votre cas, si la pierre est hydrofugée, il faudrait savoir ce qu'est cet hydrofuge et s'il est nécessaire de faire un autre traitement par dessus.
				Posté : ven. 12 juin 2015 11:41
				par verveine63
				Merci pour votre réponse mais j'avais déjà ce lien et j'avais pensé que la meilleure solution pouvait être waterpox14 en primaire puis poolepox en finition; le pb c'est que je ne sais pas ou acheter ces produits.
L’hydrofuge s'appelle SILIFUGE; je n'ai pas de composition sur le bidon.
Merci pour vos conseils à venir
				Posté : ven. 12 juin 2015 14:53
				verveine63 a écrit : la meilleure solution pouvait être waterpox14 en primaire puis poolepox en finition; le pb c'est que je ne sais pas ou acheter ces produits.
Pour l'achat, c'est pas compliqué !
Dans la Boutique.
Le poolepox est un système qui apporte un décor dans le bassin, ce n'est pas ce que vous avez demandez il me semble
verveine63 a écrit : L’hydrofuge s'appelle SILIFUGE; je n'ai pas de composition sur le bidon.
Il suffit de chercher la fiche technique chez votre fournisseur ; c'est un siloxane qui a hydrofugé vos pierres qui sont donc étanches à moins que le travail ait été mal fait. Une Waterpox ne fera que vernir en surface. Ça risque de jaunir aux UVs, si vous voulez vraiment vernir, il faudra utiliser de la résine époxy
740S  ; est-ce que c'est ce que vous voulez ?
				Posté : ven. 12 juin 2015 18:09
				par verveine63
				Merci de votre réponse,
en fait je ne veux pas spécialement vernir, je souhaite étanchéifier ma fontaine avant de la mettre en eau, le fabricant de la fontaine m'a fourni l'hydrofuge et m'a dit qu'il fallait ensuite étanchéifier la partie en eau....avec de la résine
pas de références autres que les nôtres comme indiqué en tête de page ; c'est très vague et je ne sais pas quel produit choisir, vous avez pu le constater je ne suis pas spécialiste et je suis un peu perdu. Je souhaite simplement faire les choses correctement
Merci de votre aide
				Posté : ven. 12 juin 2015 19:22
				En ce cas, voyez avec votre fournisseur. Votre pierre est étanche grâce au siloxane normalement, s'il faut autre chose je ne sais quoi vous proposer ne connaissant pas suffisamment les données techniques de votre objet que le fournisseur doit, en principe, connaitre. Si je vous propose quelque chose qui ne tient pas sur le premier traitement, ça va être la cata.
Attendez le passage de l'Hippomouleur, il aura peut-être une idée plus précise.
				Posté : sam. 13 juin 2015 14:09
				par verveine63
				merci
