Page 1 sur 2
				ßac de douche en marbrex fendu
				Posté : sam. 18 janv. 2014 17:12
				par Rolandpierre
J'ai un souci avec mon bac de douche en marbrex ( mélange résine et poussière de marbre ) qui c'est fendu.
La fissure fait une dizaine de centimètres sur toute l'épaisseur.
J'ai cru comprendre que la meilleur solution consiste en une résine ou une colle qui boucherait la fissure par capillarité.
ces produits semblent servir pour les coques de bateaux.
Par contre je ne trouve pas ce genre de produits en GSB.
La solution que j'enviseage est elle valable et durable ?
Où puis je trouver ce genre de produits?
				Re: ßac de douche en marbrex fendu
				Posté : sam. 18 janv. 2014 18:05
				GSB
  c'est quoi ça ?
Les produits, c'est ici puisque vous êtes sur le forum de
Résines et moulages
  et que la
Boutique est ici.
Il faudrait faire un mélange de résine époxy et carbonate de calcium autrement appelé poudre de marbre et adjoindre au mélange un colorant que se rapproche de la couleur de votre bac mais je ne vous cache pas qu'il est bien difficile d'effectuer un travail que ne se voit pas.
Une photo postée selon
selon cette méthode exclusivement permettrait de vous orienter au mieux si possible.
				Posté : dim. 19 janv. 2014 14:07
				par Rolandpierre
				Merci pour la rapidité de la réponse.
Voici des photos :
La tranche :
Côté "intérieur" de la paroie de douche.
La pièce est là pour l'échelle.
Le bout de la fissure correspond au bord de la pièce le plus éloigné de la paroie de douche
J'ai trouvé hier en GSB ( Grande Surface de Bricolage
 ) ce produit :
Puis je l'utiliser pour faire une pélicule fine sur la fissure afin d'éviter que l'eau n'y passe en attendant de traiter le problème avec la solution que vous proposez ?
Concernant votre boutique, j'avoue que Google m'a envoyé directement sur ce forum et que je n'avais pas vu le site.
Mais du coup ça régle mon autre problème, ce qui tombre fort bien
				Posté : dim. 19 janv. 2014 19:00
				Ah oui… GSB… je ne devais pas être bien réveillée hier
Nous ne commentons pas les produits autres que les nôtres pour des raisons d'éthique commerciale aussi je ne peux rien vous dire du produit que vous postez, à part que je ne connais personne qui ait réussi quoi que ce soit avec ce genre de composite. Ceci dit, vous pouvez toujours essayer
Le problème c'est que vos fissures sont vraiment très fines et qu'il faudrait les ouvrir en biseau pour pouvoir les boucher avec une époxy chargée en carbonate de calcium et faire en plusieurs passes pour revenir à du bien plat, bien lisse mais cela se verra forcément car il vous sera impossible de retrouver le blanc d'origine… bref, ça se verra malgré tout le boulot de ponçage-lustrage que vous aurez dû faire en finition mais si vous voulez vous lancer, on vous dira quoi prendre et comment faire.
				Posté : lun. 20 janv. 2014 18:47
				par Rolandpierre
				Allons y !
Lançons nous.
Quels sont les produits à commander sur votre boutique ?
Vous me faites un devis par mail ou la liste de produits à commander sur le site web ?
En terme de création du biseau j'ai deux interrogation :
Avec quel outil ? car cette matière est particulièrement dure.
Le bac sera t il utilisable entre chaque couche ?
				Posté : mar. 21 janv. 2014 11:45
Pour le biseau, meuleuse d'angle avec disque à meuler, ce qui va faire beaucoup de poussières, prévoir une sorte de cloche d'étanchéité de l'espace douche.
Quand à l'utilisation, oui, vous pouvez bien que ce soit évidemment mieux de n'en rien faire.
Il vous faudra quand même attendre que le mélange ait durci (vous devrez sans doute accélérer les choses à l'aide d'un sèche cheveux)
Ensuite, avant tout autre intervention, ponçage soigneux et dépoussiéreur à l'alcool à bruler.
Pour les produits, voir avec Isatis ce qui était envisagé, pour ma part je dirais
- résine époxy transparente 740 S.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... table.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- microballons de verre pour charger:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 140-g.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- pâte pigmentaire blanche:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 250-g.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le problème c'est que vous aurez de quoi réparer une bonne vingtaine de bacs à douche...
Tous ces produits se conservent plusieurs années et peuvent servir à plein de réparations ou de bricolages, mais pour votre problème, ça fait beaucoup en quantité.
				Posté : mer. 5 févr. 2014 17:11
				par Rolandpierre
Je viens de tenter de passer commande.
Lesite de la boutique m'a demandé de m'identifier, j'ai donc utilisé le même identifiant que sur ce forum mais il était refusé.
J'ai donc tenté de créer un autre identifiant pour la boutique et j'arrive alors sur une page vierge.
Y a t'il un souci avec le site "boutique" ou un autre moyen de passer ma commande ?
				Posté : mer. 5 févr. 2014 18:01
non pas de soucis avec la boutique.
Il vous faut effectivement vous enregistrer sur la boutique car le forum et celle ci sont des sites différents.
Il arrive que le serveur informatique ait une saturation ce qui expliquerait l'arrivée sur une page blanche (ça m'arrive aussi).
Il suffit de réessayer un peu plus tard en fait, et en principe ça fonctionne.
				Posté : mer. 26 févr. 2014 21:49
				par Rolandpierre
				Bonsoir,
J'ai bien reçu la commande en fin de semaine dernière.
Que me conseillez vous concernant le dosage des différents produits ?
				Posté : jeu. 27 févr. 2014 09:25
				Les mélanges de produits sont indiqués sur les étiquettes et doivent être strictement respectés. Vous pouvez aussi aller à la
Bibliothèque lire la fiche technique ; je ne peux pas vous en dire plus car vous ne dites pas ce que vous avez acheté !
