				Etanchéité d'une citerne d'eau de pluie en métal galvanisé
				Posté : mer. 17 avr. 2013 04:39
				par marcquend
				Je cherche un produit pour restaurer l'intérieur d'une cuve à eau en acier galva présentant quelques points de rouille. L'intérieur est facilement accessible. L'eau n'est pas destinée directement à l'alimentation mais à l'arrosage, je souhaite donc un produit qui ne risque pas de contaminer le sol. Le kit de résine Polyester peut-il convenir pour cette application ?
Merci par avance.
				Re: Etanchéité d'une citerne d'eau de pluie en métal galvani
				Posté : mer. 17 avr. 2013 08:49
				Quelques points de rouille oui mais dans quel état est le galva ailleurs, c'est là le soucis ; les stratifications sur galva c'est pas top s'il est en bon état.
Il faut poncer tout sérieusement et obligatoirement recouvrir toute la cuve et pas seulement les endroits rouillés.  Vous pouvez bien sûr faire des "pansements" si vous le souhaitez mais ça ne tiendra pas longtemps et risque d'aggraver la rouille en dessous.
Si, comme vous le dites, il ne s'agit que de quelques points à traiter, vous pourriez passer du
METASOV voir ICI, c'est un convertisseur de rouille bien puissant puis ensuite une peinture époxy
voir ICI ou bien une peinture PU bi-composant
voir ICI.
Cela vous permettrait de prolonger la propreté de votre cuve pour quelques temps et lorsque cela sera de nouveau altéré, il faudra passer par une stratification totale avec résine époxy et tissu de silionne.
Je vous vends tout ce que vous voulez bien sûr
  mais pour des petits points de rouille est-il utile d'engager des gros travaux…… à vous…
				Posté : mer. 17 avr. 2013 14:29
				par marcquend
				Merci pour votre réponse.
La galvanisation est très épaisse et encore très bonne sur une bonne partie de la cuve.
Dans un premier temps, je vais donc opter pour votre proposition.
D'après vous, quel est le mieux, la peinture époxy ou la peinture PU ?
				Posté : mer. 17 avr. 2013 15:27
				Bonne question, je n'en sais rien
  il y aussi la possibilité d'un vernis époxy phase aqueuse ; je vais secouer un collègue pour qu'il vienne donner son avis, patientez un peu
				Posté : mer. 17 avr. 2013 16:36
				par LE MODELEUR
pour des réparations local, comme le préconise ISATIS, il faudra traiter les points de rouille avec le METASOV .Après un nettoyage à l'acétone je vous conseil d'utiliser le revêtement alimentaire qui sera plus approprié pour votre application:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... taire.html
