comme toujours faire une expertise virtuelle par internet, c'est un nouvel épisode de "mission impossible"
D'après ce que vous dites vous perdez environ 100 litres par jour puisqu'on peut exclure l'évaporation comme cause additionnelle !
Fuite par les joints de carrelage, un grand classique !
Néanmoins, il faut bien que cette eau aille quelque part... et 100 litres/jours uniquement par la porosité et la micro fissuration du béton cela me semble beaucoup mais ce serait envisageable si le problème était apparu sur la piscine neuve.
Or vous dites que l'année dernière cela ne se produisait pas.
Donc effectivement il doit y avoir un problème dans la maçonnerie apparu récemment.
Une fissure semble probable, mais elle aurait probablement du entrainer une fissuration des joints de carreaux de verre et ce n'est pas le cas.
Micro fissures donc ?
Possible, mais difficile d'affirmer quoi que ce soit sans décoller la pâte de verre !
Au risque de vous décevoir, il n'existe pas de produits miracle.  On peut facilement boucher des fissures au masticolle 3030, on peut imprégner et rendre étanche du béton poreux en le saturant de résine époxy phase aqueuse 1010 mais en traitant des carreaux de pâtes de verre en place ....sans vous faire dépenser inutilement de l'argent ?
L'opération à déjà été réalisée plusieurs fois sur la région nicoise et dans certains cas des résultats corrects obtenus mais je suis persuadé qu'il ne s'agit de toutes façon que d'un résultat provisoire, hélas.
Le traitement consiste à imprégner les joints de toute la partie concernée de résine époxy phase aqueuse 1010 en deux passage.
Le premier dilué à 20 % d'eau et le deuxième telle que le produit est livré. Si les joints sont preux la résine va les boucher.
Si les joints sont micro-fissurés (ce qui plus que probable) la résine devrait également boucher cela.
Le Hic, c'est qu'une piscine ça bouge !
Et que les joints soumis à ces imperceptibles mouvements se re fissurent entraînant la réapparition du problème.
Dans certaines régions (comme la Cote d'Azur par ex.) on sait que toute piscine traditionnelle en pâte de verre finira en fibre de verre/polyester ou en liner dans les 5 à 7 ans qui suivent sa construction !
(Votre piscine est dans quelle région ?)
Dans ces régions, la bonne technique à la construction est l'étanchéité polyester/fibre de verre avec collage de la pâte de verre par dessus pour l'esthétique. (si l'on à les moyens, évidemment !)
Désolé donc ne pas être d'un optimisme débordant.
A vous de voir ce que vous désirez faire:
- tenter le coup du traitement des joints
- virer la pâte de verre sur la zone en cause pour trouver la cause du problème, réparer et recoller de la pâte de verre.
- ne rien faire et remettre de l'eau tant que ça ne s'aggrave pas
- envisager de faire un nouveau revêtement.
Pas terrible comme propositions, mais je n'en ai pas d'autres à ce stade.
