Etanchéité sous carrelage?
C'est ici qu'on en parle !
Re: Etanchéité sous carrelage?
L'Ankou a écrit :Bonjour
C'est du mastic polyester, type carrosserie auto, fin...
Et, honnêtement, moins cher que le votre :oops: , à moins que vous l'ayez en moindre quantité? J'avoue ne pas avoir regardé... c'est ça d'être sur 4 chantiers en même temps ;)
Je vais fouiller un peu de ce pas!
Merci encore
Tanguy
Moins cher que 10,54 € pour 1,5 kg ?
Là tu m'étonnes beaucoup... :?
Le mastic fin n'est pas l'idéal car très fin, cassant, devant être parfaitement poncé pour éliminer la paraffine de surface....mais si tu as ça en quantité suffisante sous la main, tu peux tenter.
La prise rapide n'est pas forcément l'idéal pour ce type de travail, tu devras sans doute faire plusieurs passages.
L'Ankou
Message non lu par L'Ankou »
Euh....
Vu comme ça, effectivement, mais :
ENDUIT EPOXY DE RATTRAPAGE DE FORMES, KIT DE 2 LITRES
Prix à l'unité (pièce): €61.57
Nombre de pièces dans le lot2
Il y a doute ;) :o . On parle bien du même produit?
Bye
Absolument pas !!! :D *
Dans un cas tu as un mastic polyester carrosserie, dans l'autre cas un mastic époxy de rattrapage de formes qui résiste parfaitement à l'eau, qui peut être appliqué en forte épaisseur etc.. etc...
Rien à voir, donc !
