Bon, il semble donc que mon diagnostic se confirme
toit complètement pourri avec le composite gorgé d'eau ...
Seul remède envisageable,
on travaille exclusivement par l'extérieur:
- ponçage du gelcoat à la ponceuse à bande gros grains ou meuleuse d'angle avec disque fibres. Il faut le supprimer intégralement et revenir à la fibre.
- laisser sécher sous hangar quelques mois (le temps dépend de la région...)
- stratifier deux mat 300 ou un mat 300 et un mat 100 à la résine isophtalique en soignant particulièrement le débullage.
- Application d'un top coat qualité marine.
-Ponçage de surface, application d'un apprêt de finition polyester puis peinture polyuréthane bi composant.
Beaucoup de travail en perspective donc... A vous de voir si le jeu en vaut la chandelle !
