Réparation et protection mobile-home en aluminium
Posté : ven. 20 sept. 2013 12:51
J'ai constaté quelques petites perforations sur la tôle aluminium de mon mobile-home (photos 6,7et 8) il s'agit de corrosion par piqûre et le 11 juillet dernier au téléphone, vous m'avez très aimablement conseillé sur les réparations à faire.
Je dois gratter et traiter ces perforations à l'antirouille, les obturer avec du « mastic époxy auto-lissant » et pour la suite, j'ai opté de couvrir toute la surface de l'habitation avec un vernis polyuréthane bi-composant.
Mes questions :
Ces solutions retenues sont-elles bonnes ?
Au téléphone,
nous avions fait des approximations.
Il me fallait un kit de mastic époxy auto-lissant, 1kg à 25 € pour boucher les perforations.
Pour 65 m2 sur deux couches, vous aviez envisagé 13 kits de vernis à 20 € le kit, 2 à 3 bidons de diluant à 10 € pièce .
J'en déduis qu'un kit couvre 10 m2.
La mesure précise de ma surface prise ultérieurement est de 49 m2 arrondie à 50 m2, je dois donc prévoir 10 kits.
Le total de mes dépenses envisagées à 235 €.
Sur votre site,
si je ne me trompe pas cela correspond à :
1 kit de masitc epoxy de finition autolissant de 1k à €31.17
10 kits de Vernis PU Bi composant 750 ml, 35 €
2 kits de diluant 371 à 12,99 €
Pour un total de 407,15 €
Compte tenu de la différence importante de prix, je me demande si je ne pourrais pas me contenter d'une seule couche de vernis. Qu'en pensez-vous ?
Lors de l'application du vernis, y-a-t-il des précautions particulières à prendre à l'approche des joints caoutchouc, goudronnés au autres ?
Quelle est la durée de conservation de ce produit ?
Pour les joints à changer, auriez-vous des conseils : joints souples de carrossier, joint polyuréthane, autre ?
Avec le mastic auto-lissant restant, je souhaiterais faire quelques réparations :
Le capot d'une remorque en résine et quelques panneaux de stratifiés ( photos 1 à 5 ).
Est-ce possible ?
Je suppose que pour les stratifiés, il faut ajouter des fibres ou des tissus de renfort ?
Durée de conservation du mastic ?
Merci pour vos réponses.
Mes questions :
Au téléphone,
Sur votre site,
Est-ce possible ?
