Fabrication plage de bain.
Posté : mar. 5 juin 2012 23:31
Bonjour,je suis nouveau sur le forum. Donc voila mon problème je possède un flyer 701 auquel je souhaite ajouter une plage de bain. Celle ci auras les dimmensions suivantes largeur 700mm Longueur 2300mm. Je souhaiterais avoir votre avis sur les points suivants:
Recherchant le plus de légéreté possible mais aussi une grande résistance j'hesite entre les fabrications suivantes: : Gel coat, mat 300g ,Roving taffetas 300g, planchette balsa 10mm épaisseur,mat 300g, Roving taffetas 300g, Top Coat. Au niveau des renfort de fixation CP de 16mm, 1 Raidisseur avec gallon de Roving 300g dans le sens de la longueur. OU la même fabrication en remplaçant le balsa par 1 feutre de 5 mm. et roving taffetas 300g par du biaxal 300 g .
Qu'en pensez vous?Les conseils sont les bienvenue.Merci
