Comment compléter cette aile ?
Posté : mer. 28 déc. 2011 19:24
par sam
Je souhaite compléter le bombé de cette aile sur toute la largeur du pneu mais je séche pour faire le master.
Est ce que je peux dégrossir à la polyuréthane en aérosol ?
Autre question, j'ai besoin de réaliser un Z sur une longueur d'un mètre avec les angles arrondis, je compte réaliser le moule en mélaminé.
Comment faire l'arrondi dans le moule ? J'avais penser au FACILITY mais il ne vas pas accrocher sur le mélaniné. Existe t'il des profilés arrondis qui pourraient se coller ou clouer dans l'angle ?
Re: Comment compléter cette aile ?
Posté : mer. 28 déc. 2011 20:18
Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas fait du puzzle Sam :lol:
Pour votre bombé d'aile, ça me parait assez simple mais je peux me tromper d'après photo :oops: Un morceau de carton assez souple pour prendre une forme approximative posé par l'intérieur, du scotch d'emballage pour le démoulant et un mat de verre posé dessus. Quand c'est polymérisé, solidifier et régulariser la forme ne devrait pas poser de gros problèmes.
Pour le mélaminé, c'est moins facile, vous avez déjà eu des ennuis avec des décolements de facility dessus si je me souviens bien. Peut-être créer votre forme au mastic puis dépolir grossièrement le mélaminé autour et stratifier un mat fin assez largement puis reprendre l'enduit par dessus pour faire une bonne finition.
Posté : mer. 28 déc. 2011 21:27
par sam
Bonsoir ISATIS
Le bombé est assez important et dans les 2 axes (pas évident à décrire avec le clavier) c'est pour ceci que je pensais plus à le dégrossir avec de la mousse en bombe, que je pourrais peut être recouvrir de scotch d'emballage pour avoir la forme primaire. (pas évident de cintrer le carton dans les 2 axes.)
Qu'en pensez vous ?
Pour l'arrondi, oui j'ai déjà eu des décollements de mastic sur les chants de mes planches en agglo c'est pour ceci que je cherche une solution plus stable.
Il existe des moulures en forme de 1/4 de rond inversé appelées CORNICHE, est ce que l'on ne pourrait pas dégrossir avec ?
Je pense que le FACILITY tiendrait mieux sur ces moulures en sapin ?
Posté : ven. 30 déc. 2011 11:52
Oui vous pouvez faire une pré-forme avec une mousse en bombe, c'est plus onéreux et le scotch d'emballage ne tient pas dessus ; il faudrait enduire d'abord votre mousse grossièrement avec un passage de résine catalysée peut-être.
Pour le coup de la corniche, faut essayer mais c'est un peu le même problème. Le mastic polyester ne tient pas bien sur le bois surtout si c'est un résineux, si vous trouviez de la corniche en hêtre et que vous y fassiez des rayures grossières pour aider par un accrochage mécanique ça serait moins pire néanmoins je ne peux pas vous assurer une tenue parfaite !
