Moulage tunnel
Posté : sam. 17 déc. 2011 19:03
par sam
Je souhaite mouler un tunnel de cette forme sur une longueur de 2.5 m
Mon idée est de le faire en tôle puis directement stratifier la pièce à l'intérieur du tunnel.
Qu'en pensez vous ?
Re: Moulage tunnel
Posté : sam. 17 déc. 2011 19:24
par mathieu
c est simple et efficace,
et si tu as une tôle en inox ça se démoulera tip top.
Mathieu
Re: Moulage tunnel
Posté : sam. 17 déc. 2011 19:33
Oui démoulage tip-top à deux conditions impératives ! Très bon cirage avec une très bonne cire comme notre
TR 104 et pas de grosse épaisseur stratifiée d'un coup
Le métal et l'exo-thermie des résines en cours de catalyse, ça ne fait pas bon ménage.
Re: Moulage tunnel
Posté : sam. 17 déc. 2011 19:54
par sam
Je comptais utiliser le TERCANOL, est ce compatible ?
Re: Moulage tunnel
Posté : dim. 18 déc. 2011 11:54
Oui, Tercanol c'est possible mais ça fait une moins belle surface si votre pièce de métal est bien lisse et brillante et que vous voulez la même chose pour votre stratifié.
Si la qualité de surface importe peu, Tercanol bien étalé partout et bien attendre que ce soit sec partout.
Re: Moulage tunnel
Posté : dim. 18 déc. 2011 11:55
par mathieu
"Le métal et l'exo-thermie des résines en cours de catalyse, ça ne fait pas bon ménage."
tu as eu quoi comme problème?
Mat***
Re: Moulage tunnel
Posté : dim. 18 déc. 2011 12:21
Bah, j'en n'ai pas eu parce que je sais
Ne jamais faire de mélange dans un contenant métallique, ça chauffe grave et ça peut péter ou mettre le feu ou les deux
Le contact du PMEC avec une pièce métallique fait des "taches" sur le métal.
S'il ne s'agit que de faire trois couches de mat sur une pièce, ça va mais il faut être précautionneux ; ce forum a été créé entre-autre pour avertir sur les dangers qu'il y a à manipuler nos produits qui ne sont pas anodins.
Re: Moulage tunnel
Posté : dim. 18 déc. 2011 17:59
par mathieu
on le fait souvent avec un moule en inox, cire + 3 couches de mat et pas de souci.
Mais 2 précautions valent mieux qu 'une .
