Page 1 sur 2
Besoin d'aide pour réalisation design!
Posté : dim. 6 nov. 2011 17:49
par bilbrigante
Bonjour à tous!
Je recherche une résine simple à utiliser pour des applications Design.
Voici 2 photographies explicitent.
De preference translucide et sans bulles...
Des liens vers un revendeur sur Grenoble ou autres...
Merci d'avance pour votre aide précieuse, car il est très difficile de trouver des infos sérieuses...
Re: Besoin d'aide pour réalisation design!
Posté : dim. 6 nov. 2011 20:01
Des liens vers un revendeur non, je ne peux que vous fournir le lien de notre
site Résines et moulage ainsi que celui de notre
Boutique.
il me faudrait des précisions pour vous orienter, avez-vous les moules de vos modèles ? Ce qui semble être en résine blanchie est éclairé par l'intérieur ou bien c'est l'effet de la photo ?
Pour ce genre de produit, il faut vous orienter vers les résines de coulée transparentes époxy ou polyester selon vos modes de fabrication et votre cahier des charges.
Posté : dim. 6 nov. 2011 22:51
par bricoloman71
isatis a écrit :Ce qui semble être en résine blanchie est éclairé par l'intérieur ou bien c'est l'effet de la photo ?
A première vue (d'éléctricien
), il semble que ce soit un tube fluorescent circulaire du commerce, qui soit coulé dans de la résine dans les 2 cas.
Les connections électriques du tube étant visiblement coulée dans la résine, j'imagine qu'il faut veiller à trouver une résine au propriétés diélectriques suffisante....
Au passage, c'est vachement joli...
Posté : lun. 7 nov. 2011 10:18
par bilbrigante
Oui, c'est un tube fluorescent!
Une résine au propriétés diélectrique est, je pense, nécessaire...
Je ne dispose pas du moule, je fabriquerais un coffrage.
Je tiens à vous préciser que je ne suis pas professionnel mais juste un amateur de design avec quelques compétences techniques.
Je suis associé avec un designer pour la réalisations de prototypes.
Pour la prise de la résine, pensez vous que les résines de coulée transparentes époxy ou polyester, peuvent prendre rapidement de façon à figer les coulures?
Posté : lun. 7 nov. 2011 10:37
Oui Bricoloman, je m'en doutais un peu mais je préférais avoir confirmation
Une résine dédiée à la transparence doit impérativement polymériser très lentement ..... sinon elle n'est pas transparente !
Je peux me tromper mais d'après vos photos, la résine utilisée a été un peu violentée car elle a un aspect ambré. A ma connaissance, ces résines n'ont pas de qualité diélectrique sur fiche ; je secoue mon collègue L'Hippomouleur pour qu'il vienne vous apporter des précisions.
Posté : lun. 7 nov. 2011 12:43
Non !
les résines transparentes sont obligatoirement à prise lente !
Sur votre photo, la résine utilisée semble bien être une polyester promotorisée (vu la couleur) et ce type de résines prenant vite à partir du moment ou le produit commence sa gélification, il a sans doute été utilisé pour les coulures.
Pour le bloc d'emballage des connexion, sans doute la même résine polyester mais peu catalysé pour éviter des retraits tels que le tube fluorescent ne casse.
Pour résumer:
pour ce qui est du bloc (ou similaire) utilisez l'Inclupox qui est parfaitement transparente, qui possède les qualités diélectriques nécessaires et qui étant une résine époxy ne fera pas de retrait susceptible de casser le tube.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... t-645.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les coulure c'est plus complexe.
Faut il intégrer les connexions ? La photo n'est pas claire à ce sujet !
Posté : lun. 7 nov. 2011 16:19
par bilbrigante
Waou! C'est un peu cher pour un test....
Est ce la capacitée au dielectrique qui le rend onéreux?
Pour les coulures, il n'est pas nécessaire d'intégrer les connexions électriques.
Pour obtenir l'effet de coulure, je pensais laisser prendre la résine puis j'en rajoute par dessus. Je recommence plusieurs fois pour obtenir de la longueur sur les coulures.
Ca peut fonctionner?
En tout cas, merci votre aide!
Posté : lun. 7 nov. 2011 16:33
Non,
les résines époxys sont plus chères que les résines polyesters et les résines cristal sont les plus chères dans chaque famille de résine (complexité de fabrication et prix des matières premières.
Pour faire des tests à pas cher, je vous l'ai dit, résine polyester de base, comme celle des photos !
Pour les coulures, oui, vous pouvez essayer comme ça mais ça va prendre un peu de temps.
Posté : lun. 7 nov. 2011 17:44
par bilbrigante
Ok, je n'avais pas fais attention.
J'ai un peu de mal sur le site avec tous les produits, pour éviter une erreur, pouvez vous me donner le lien pour la resine polyester promotorisée?
Vous me confirmez que cette résine et bien dielectrique?
Vraiment content d'avoir trouver grace à votre forum!
Encore merci!
Posté : lun. 7 nov. 2011 19:08
bilbrigante a écrit : la resine polyester promotorisée?
Il s'agit de la résine classique.
Mais attention, si elle est translucide au final, elle n'est pas transparente !
Et le fait qu'elle soit promotorisée la rend inadaptée aux coulées de blocs un peu importants !
En fait, il faudrait vous trouver une résine claire uniquement accélérée pour vos essais, ça pourrait faire les deux !(mais nous nous n'en avons pas en petite quantité, éventuellement sur commande on peut en 5 kgs mais il y a du délai)
Vous me confirmez que cette résine et bien diélectrique?
Ah non, elle n'a pas de caractéristiques diélectriques notés sur la FT, les résines polyesters n'étant pas employées dans cette activité !
(Mais si vous l'utilisez telle que et que vous la mettez correctement en oeuvre elle est, comme toutes les résines , très très mauvaise conductrice de l'électricité !)
Maintenant, pour des pièces destinées à la commercialisation, il vous faudra faire valider votre fabrication ou utilisez des résines spécifiques (époxys ou polyuréthannes)
