moulage d'un tissu
Posté : dim. 23 oct. 2011 09:52
par jean-marc
Quel type de résine dois je utiliser pour l'utiliser sur un jean et en effectuer un moulage?
Re: moulage d'un tissu
Posté : dim. 23 oct. 2011 16:57
je ne comprends pas la question.
Vous voulez mouler un jean, vous ferez donc un moule en élastomère de silicone pour ensuite reproduire votre jean avec ce que vous voulez (plâtre, résines fibrées, Acrystal, ciment etc...
Mais que voulez vous faire avec la résine exactement :?:
Posté : dim. 23 oct. 2011 17:35
par jean-marc
Non je souhaite utiliser un jean et l'enduire de résine pour en faire une sculpture que je pourrai ensuite peindre
Posté : dim. 23 oct. 2011 21:42
par mathieu
en fait, ce que tu veux c est juste rigidifier ton jean? :?: :?: :?:
Posté : dim. 23 oct. 2011 22:41
par jean-marc
oui tout à fait - de telle manière qu'il devienne une forme de sculpture qui puisse tenir verticalement et qu'il soit possible de la peindre
Posté : lun. 24 oct. 2011 09:00
D'accord,
plusieurs possibilités en fait:
Plastidurex, résine acrylique monocomposant. Il faut bien saturer le tissu puis laisser sécher.
Pas simple de saturer avec un jean sans le plonger dans une bassine, temps de séchage fonction de l' évaporation ...
http://www.boutique.resines-et-moulages ... durex.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Résine époxy waterpox14: très liquide, long temps de vie en pot permettant de mouiller convenablement le tissu.
Dans les deux cas, il faut saturer le tissu, le mettre en forme, laisser durcir.
Peut être le résultat sera t il plus costaud avec la résine époxy.
Posté : lun. 24 oct. 2011 09:43
par mathieu
et avec de la polyester, quels seront les problèmes?
Posté : lun. 24 oct. 2011 12:50
le pouvoir mouillant du polyester sur du jean, pas top ; il faut insister et ça fait relever la surface du tissu, ce qui occasionne des petits picots bien durs et bien piquants.
Posté : lun. 24 oct. 2011 15:03
par mathieu
Quand tu dis , "pouvoir mouillan"t, c.a.d. que le polyester ne s imprègne pas bien dans le jean? A l inverse des autres résines?
Mat***
Posté : lun. 24 oct. 2011 17:23
Les résines polyesters sont relativement visqueuses par rapport aux produits que j'ai proposé !
Et puis le problème de l'imprégnation polyester, c'est l'odeur au final qui persiste longtemps !
