Rénovation ancienne résine inclusion années 50-60
Posté : mar. 9 déc. 2025 19:19
par Monica
Bonjour à tous.tes !
Je souhaite rénover cette résine avec inclusion vintage (format 30 x 45 x 5 cm). Je recherche des conseils, s'il vous plait.
- J'ai commencé par combler un angle qui était cassé. J'ai quasi réussi, la partie comblée dépasse un peu en hauteur.
- L'aspect général est jauni - peut-être dans la masse ? Mais vu de côté, cela semble 'plus blanc'..?
- De fines rayures sur tout le plateau, mais très superficielles.
Comme on ne sait pas quel genre de résine c'est exactement, c'est complexe. Mes pistes :
- Poncer à différents grains jusqu'à 3000, mais cela ne garantit pas de supprimer l'aspect jauni, je risque de perdre le peu de brillant qu'il lui reste ? Et avec quel polish finir, ne sachant pas quelle résine c'est ?
- Découper le surplus de la réparation au cutter - car poncer risque de le rendre mat ?
- Ne pas prendre de risques sur le plateau et simplement passer une cire microcristalline ?
Je suis preneuse de tous vos conseils SVP.
Un chaleureux merci par avance !
Monica
Re: Rénovation ancienne résine inclusion années 50-60
Posté : mer. 10 déc. 2025 11:12
Monica a écrit : mar. 9 déc. 2025 19:19 L'aspect général est jauni - peut-être dans la masse ? Mais vu de côté, cela semble 'plus blanc'..?
Oui, c'est dans la masse et vous ne pouvez rien faire ; elle est encore bien nette si elle date vraiment des années 60 !
A l'époque les résines transparentes étaient des polyester avec adjonction d'un azurant, le tout début des résines d'inclusion.
la votre n'est pas si jaunie que ça, on a vu pire.
Poncer le surplus de votre réparation avec du papier à sec au grade qui convient pour éliminer cette protubérance, avec beaucoup d'huile de coude car poncer avec une machine n'est pas possible, cela fera fondre la surface en un machin poisseux
puis soit
1 - poncer l'ensemble au papier à sec très fin pour éliminer les rayures de surface
2 - si les défauts sont vraiment très fins, poncer tout l'ensemble au papier à l'eau, grade en fonction des défauts à éliminer
Pour finir aller jusqu'au plus fin à l'eau pour obtenir une surface parfaitement lisse et sans défauts résiduels ; vous allez obtenir une surface matifiée comme du verre dépoli.
Monica a écrit : mar. 9 déc. 2025 19:19Ne pas prendre de risques sur le plateau et simplement passer une cire microcristalline ?
Une cire ne sert strictement à rien sur une résine polyester.
Pour finir et revenir à la transparence voulue, vous avez deux choix :
- pâte à polir, polissage puis lustrage voir ICI
ou bien
- vernis avec un PU voir ICIun monocomposant suffit puisque je crois comprendre que votre objet est en intérieur, sinon il serait totalement jauni et opaque.
N'hésitez pas à reposer des questions si quelque chose n'est pas clair
Posté : mer. 10 déc. 2025 22:25
par Monica
Merci beaucoup pour votre amabilité Isatis,
Donc je vais simplement poncer le surplus, je n'ai pas suffisamment de courage pour tout poncer à la main, le plateau est grand...
Quant au traitement du plateau, vos liens m'envoient vers des pages de produits... je ne sais pas lequel vous désignez, et je ne sais pas s'ils sont compatibles avec cette résine ancienne - qui peut être polyester comme acrylique...? On joue à quitte ou double chimiquement.
Sinon, cela restera ainsi, et tant pis. Parfois il vaut mieux s'abstenir, au risque d'empirer les choses sans retour possible. :-)
Bien cordialement, Monica
Posté : jeu. 11 déc. 2025 11:16
Monica a écrit : mer. 10 déc. 2025 22:25 et je ne sais pas s'ils sont compatibles avec cette résine ancienne
Oui, ils sont compatibles ; des objets techniques, des véhicules, des voiliers, etc des années des débuts du composite peuvent être réparés avec les résines actuelles, la base de la résine polyester est obligatoirement le styrène, c'est seulement les qualités de production et les adjuvants qui ont amélioré la qualité.
Monica a écrit : mer. 10 déc. 2025 22:25qui peut être polyester comme acrylique...?
Obligatoirement polyester, les acryliques ne sont pas transparentes et commercialisées depuis assez peu de temps ; les époxy n'étaient pas commercialisées pour le grand public à l'époque.
Monica a écrit : mer. 10 déc. 2025 22:25Sinon, cela restera ainsi, et tant pis. Parfois il vaut mieux s'abstenir, au risque d'empirer les choses sans retour possible. :-)
Aucune raison qu'il n'y ait pas de retour possible mais c'est du boulot de poncer à la main, ça c'est sûr !
Si vous changez d'avis :
pour polir c'est par ordre de passage :
pâte à polir
polissage et si cela ne donne pas un résultat parfait il faut suivre avec
le lustrage
pour vernir bien plus facile et rapide, permet de plus d'ajouter une protection aux UVs qui sont responsables du jaunissement de votre objet :
vernis acryliquemono composant en pot ou en bombe
ou bien le top du top
vernis PU bi-composant
