reconstruction eléments de charpente
Posté : dim. 15 sept. 2024 18:34
J'ai conscience que le sujet a déjà été traité à plusieurs reprises, mais comme chaque cas est un peu différents et que j'ai quelques doutes, je préfère créer un nouveau post pour avoir confirmation du mode opératoire et des produits à utiliser.
Je rénove un corps de ferme datant de la fin du 17éme, et suite à l'inspection de la charpente, je suis tombé sur une dégradation importante de 2 pièces de charpente. Sur une des fermes, les extrémités du poinçon et de la panne faitière qui sont normalement emboités par tenon/mortaise, sont complétement rongés par une infiltration d'eau de longues durée par le passé. Ces 2 éléments ne sont plus solidaires.
La panne de section 150x150 est creuse sur environ 8cm de profondeur et 8-10cm de diamètre. Il reste 30 à 40 mm de bois sain et très dur sur sa circonférence. Le poinçon d'une section identique est creux sur environ 20cm et sur 10 cm de diamètre. il reste environ 15-20mm de bois sec et dur sur sa circonférence, mais la partie extérieure en obier à été dégradée également.
Il n'y a que peu de contraintes en flexion et compression à cet endroit. La panne reçoit l'appui de 2 chevrons et le poinçon de 2 aretiers.
Il peu y avoir une contrainte en poussée horizontale lors de forts vents, car une seconde panne 1m en dessous de la faitière avec une croix de St André est présente pour le contreventement de la charpente.
Je comptais après suppression des parties non adhérentes, renforcer l'ensemble avec 2 tiges filetées m20 de classe 8.8 qui présentent une très grande résistance à la déformation, cisaillement et rupture. Je pourrais percer au préalable la panne pour y insérer les tiges, mais pas le poinçon qui n'a plus suffisamment de matière.
Puis imprégner les bois avec 2 à 3 passes de waterpox14, coffrer et couler de la résine diélectrique 1060 avec charges par couler gravitaire (en détuilant partiellement le faitage).
Mes interrogations sont les suivantes:
Avec quelle résine sceller la tige filetée dans la panne?
La résine diélectrique 1060 convient elle bien à cette application?
Quelle charge ajouter à la résine? Poudre de marbre; fibre de cellulose...
Désolé pour ce roman, mais je préférais détailler au mieux mon problème.
En vous remerciant d'avance
Xavier
Xavier
