Reparation table magnifique
Posté : dim. 28 juil. 2024 17:58
par Adminarchon
Bonjour, j'ai une table en céramique et verre sécurit (héritage de famille) de 180x90 et d'une beauté incroyable, la table est lourde (125kg total) et lors du déménagement, le verre securit a implosé fissurant aussi le plateau supérieur en céramique. Malgré l'implosion et les fissures, je l'ai entreposé au sol à plat et tête en bas, elle reste maintenu ensemble mais on entend le verre qui crépite à chaque torsion ou lever du plateau.
Je cherche à la réparer correctement et solidement car suspendu dans le vide ensuite, elle tiens par 4 goujons de 6mm espacés en rectangle de 70 cm x 40cm, 1 a chaque angle du rectangle.
Elle fait 14mm d'épaisseur de plateau et est constitué de 3mm de céramique sur la partie supérieur et le reste en verre securit cassé mais maintenu ensemble par une surface semblable au dessous de bureau securit noir ou a la surface arrière des miroirs.
J'ai pensé utilisé un contreplaqué au début que j'aurai collé sur le dessous mais l'épaisseur de 10mm max est importante pour les rallonges latérales qui se rangent dessous et le bois m'a l'air peu rigide si on s'appuie sur une partie dans le vide.
J'ai donc pensé à la résine et fibre de verre tissée mais je suis totalement débutant envers sa solidité finale et au matériaux à utiliser.
J'en appelle à vos conseils pour ça.
Merci par avance pour vos réponses, cordialement, un bricoleur ^^
Re: Reparation table magnifique
Posté : dim. 28 juil. 2024 18:39
Votre description de cette table me parait compliquée à comprendre ; vous dites qu'elle est suspendue, ensuite qu'il y a un bureau :?
Pourriez-vous être plus explicite sur la forme de cette table et ce que vous voulez réparer des divers éléments.
Le verre peut facilement se remplacer par un neuf, aucune stratification ne pourra l'imiter.
Vous pourriez aussi poster deux ou trois photos bien nettes de l'objet en utilisant l'onglet "fichiers joints" en bas à gauche de cet éditeur.
C'est trop confus pour qu'on puisse vous donner d'éventuelles pistes de réparation dans l'immédiat.
