enduire du polystyrène avec de la résine
Posté : jeu. 24 juin 2021 16:12
par didweb
Je suis a la recherche d'une méthode pour réaliser un enduisage de résine sur un pièce de polystyrène. (appui de fenetre)
La resine doit etre rendue pateuse (comme un enduit platre), poncable et recouvrable par de la peinture.
Est ce qu'un resine epoxy + du sable est suffisant ?
Re: enduire du polystyrène avec de la résine
Posté : jeu. 24 juin 2021 19:32
Il faut utiliser un mastic à base époxy, sur polystyrène c'est obligatoire puisque les polyester font fondre le polystyrène.
Mélanger une résine avec du sable, impossible. Les epoxy ne sont pas thixotropes donc :
- ça va dégouliner
- ça sera imponçable
Allez voir à la
Boutique sur cette page
mactics et masticolles époxy par ICI.
Le choix se porte :
sur l'apprêt de finition phase aqueuse dont la viscosité peut être ajustée
ou bien
le mastic époxy de finition.
Les deux se poncent facilement mais il est recommandé d'en appliquer le moins possible pour éviter d'avoir à poncer des heures, il vaut mieux y aller par couches si vous voulez éviter des ponçages fastidieux.
Attention
pour tout sur-couchage : ponçage, dépoussiérage, passage d'un chiffon avec alcool à brûler juste avant de sur-coucher.
Posté : jeu. 24 juin 2021 22:36
par didweb
Merci pour la reponse.
Est-ce que le mastic époxy proposé a une bonne résistance aux chocs ?
L'idée serait d'arriver à un enduisage de 3 mm d'épaisseur (en 2 ou 3 couches)
Posté : ven. 25 juin 2021 09:45
Ça dépend de l'intensité et de la forme du choc !
S'il s'agit d'un poinçonnement asséné avec vigueur, le mastic va faiblir et faire craquer la mousse.
Un mastic est un produit qui permet de gommer des défauts, il ne peut pas être structurel.
S'il ne s'agit que de poser le coude pour fermer les volets, cela sera suffisamment résistant.
Si vous prévoyez que cet appui va supporter des chocs, il serait judicieux de le renforcer structurellement par une stratification résine époxy+tissu de verre avant de penser à la finition mastic-peinture.
