création d'une hutte en panneau sandwich
Posté : jeu. 28 janv. 2021 11:26
Bonjour.
Alors voila je vous explique mon projet.
Je souhaite fabriquer une hutte de chasse. Celle-ci ferait 3 mètres de large, 5 mètres de long et 2 mètres de haut.
Elle sera enterrée et le toit végétalisé. Pendant les périodes d'hiver, elle sera située sous le niveau d'eau (environ 1 mètre) et donc ancrée dans le sol pour éviter qu'elle ne se soulève (+ puits de décompression).
L'étanchéité est donc un critère optimal ainsi que la résistance mécanique pour éviter qu'elle ne se déforme sous la pression de l'eau.
Pour ce faire, je compte réaliser des panneaux sandwichs avec une âme en plaque de polyuréthane 40mm, stratifié de chaque côté en résine polyester + mat de verre et top coat sur l'extérieur. J'aurais également besoin d'intégrer des inserts bois aux endroits stratégiques pour permettre par la suite des fixations mécaniques.
La solution que j'envisage est de créer chaque panneau séparément pour ensuite les assembler par stratification et joint congés. La partie inférieure et supérieure serait rigidifié par un système de renfort afin d'éviter les déformations liés à la poussée de l'eau et à la végétalisation sur le toit.
J'ai déjà manipulé un peu de résine mais je reste débutant (je vais m'entrainer avant sur la fabrication d'une caisse dans des proportions moindres).
Je me pose donc encore beaucoup de questions. Tout d'abord concernant la création des panneaux :
- Combien de couches de mat 300g dois-je réaliser pour obtenir la résistance nécessaire? (je pensais partir sur 2 ou 3)
- La stratification des panneaux peut-elle être réalisée en plusieurs fois (par ex réaliser la stratification complète sur 3 m² et laisser 10 à 15 cm au niveau des jonctions des plaques polyuréthanes pour les assembler ensuite par une nouvelle stratification)? Cela me permettrait de faciliter la transport.
- Comment intégrer les inserts bois? Suffit-il de les positionner bord à bord avec avec le PU et de stratifier l'ensemble ou un collage préalable est-il nécessaire?
- Je dois également intégrer 4 points d'ancrages aux extrémités. Ceux-ci devront permettre l'ancrage de la hutte une fois positionnée mais également le levage de l'ensemble pour transport et mise en place. Quelle technique dois-je utiliser pour assurer la résistance de ces points d'ancrages?
Voila je commence déjà par ces questions, j'en aurais d'autres par la suite notamment concernant l'assemblage mais j'y vais par étape.
