marche d'escalier en résine époxy
Posté : sam. 21 nov. 2020 20:04
Bonjour, j'ai comme projet de faire des rivières en résine sur des marches d'escalier colimaçon, l'épaisseur du bois des marches ferait environ 3 cm et je comptais les creuser d'environs 1,3 cm pour faire les rivières, je vais au maximum éviter la souplesse du bois des marches mais j'avais besoin de conseils quand au type de résine à prendre, sachant que je mettrais peut etre en plus des leds incrustées dans la résine sur chaque marche. Merci d'avance
