Difficultés stratification sur bois
Posté : mar. 25 août 2020 20:04
je poursuis la construction de mon bateau et je galère pour la strat.... Je viens d'imprégner un tissu de 86g/m² sur le panneau de fond, soit 3,64m² grosso modo.
J'ai d'abord fait une imprégnation à la 1010/1014. Le résultat étant rugueux, je l'ai poncé pour pouvoir appliquer le tissu de verre plus facilement (ça me semble juste impossible sur la surface brute d'imprégnation). Je ne sais pas si j'ai trop poncé, mais j'ai l'impression que le bois "boit" la résine que j'applique ensuite pour la strat... et du coup je manque de résine, je dois en refaire en vitesse, etc. Et j'ai tout juste fini avec ce que j'ai ajouté, et j'avais l'impression que j'aurais pu en mettre encore plus (zones visiblement peu imprégnées, bulles quasi impossibles à éliminer...).
Pourtant j'ai suivi les quantités préconisées, soit 1,2 fois le poids de fibre de verre en résine... Soit 375g. Au final j'ai mis 475g et j'étais juste.
Question ponçage donc : faut-il juste "égréner" la surface ? ou faut-il éliminer quasiment toute trace de brillance de la résine d'imprégnation ?
