Bonjour,je souhaite realiser un dosseret de selle de moto.
Je n’ai pas l’intention d’en realiser plusieurs.
J’ai en tete de realiser une forme du dosseret,legerement moins volumineuse que la realisation definitive,puis de stratifier par dessus,en detruisant ensuite la forme de l’interieur.
Quel genre de mousse faut il employer pour realiser la forme?
Quels tissus et resines pour stratifier par dessus et eviter d’avoir ensuite des heures de poncage?
Quel enduit pour avoir un etat de surface irreprochable?
Merci pour vos conseils.
Realisation modele unique,forme perdue.
Re: Realisation modele unique,forme perdue.
Vous voulez donc réaliser une carrosserie sur mannequin.
Vous pouvez aller sur notre site Résines et moulages lire toutes les infos à connaitre pour se lancer dans le moulage si vous êtes débutant.
Pour la forme, il faut de la mousse PU, voir ICI.
Pour la stratification mat de verre et résine polyester standard suffisent : mat de verre ICI et résine polyester ICI.
L'état de surface sera fonction d'abord de la qualité du débullage de votre stratifié. Il faut donc fabriquer une mousse la plus lisse possible puis bien soigner la stratification.
Ensuite selon l'état final du stratifié, vous avez le choix de divers mastics ; le plus employé est l'apprêt de finition polyester Novapret, voir ICI. Il est possible de le passer au pinceau si vous n'avez pas de matériel pour pistoler.
Un bon ponçage d'abord à sec avec un papier à grain moyen puis fin, ensuite à l'eau jusqu'au plus fin peut vous donner une surface parfaite.
Bonjour et merci de vos indications tres utiles.
La mousse PU existe t’elle en plaques ou bien seulement en 2 composants a melanger,ce qui suppose j’imagine de la mettre en oeuvre dans un « recipient » aux dimensions du pain que l’on souhaite obtenir.
Quel grammage recommandez vous pour le mat?.
Merci pour votre retour.
Antoine.
Antoine.
Nous ne commercialisons pas de plaques de mousse, c'est léger, encombrant et fragile, le coût de transport serait la majeur partie de la facture.
Avec un kit de mousse liquide, vous faites le mélange et vous coulez dans un récipient quelconque qui ait à peu près la forme que vous souhaitez. Vous pouvez soit appliquer un démoulant dans votre moule à mousse soit le tapisser avec un plastique genre sac-poubelle.
Vous pouvez aussi vous procurer des plaques dans un commerce près de chez vous mais soyez sûr que c'est bien une qualité polyuréthanne.
Prenez du mat 300 c'est le plus facile à appliquer. le nombre de couches à stratifier sera fonction de la résistance à obtenir.
Bonjour,je continue a avancer sur mon projet.
Le pain de mousse dont j’ai besoin est un parallelepipede de 0,65x0,25x0,20cm ce qui doit faire 35 litres environ si je ne me trompe.
Quel kit de mousse PU preconisez vous pour atteindre ce resultat?
Par ailleurs la surface que j’ai a draper est de 0,8m2.
L.objectif est de faire un ensemble assise de selle et dosseret.
Je ne me rends pas compte de l’epaisseur qu’il faut ,peut etre 2mm?
Avez vous une idée du nombre de couches de tissu a mettre?
Et de la quantité de resine necessaire pour chaque couche?
Merci par avance pour vos conseils.
D’autre part assurez vous l’envoi de commandes en ces temps troublés ?
Quel transporteur utilisez vous?
Ps. Une idee aussi de la quantité d’enduit a vous commander?
Merci.
Merci.
En bref, faut vous apprendre le métier en trois mots
Les résines polyester
Mats de verre
Mastics et apprêts polyester
Peintures PU bi-composant
Je vous l'ai déjà donné dans ma réponse du 24 mars, mousse PU rigide 40 kg/m3 voir ICI.
Pas de tissu, du mat avec de la résine polyester puis finition mastic-ponçage et peinture éventuellement selon la qualité de surface que vous souhaitez pour la pièce que vous allez tirer sur ce mannequin.
Mats de verre
Oui, la Boutique physique est fermée à cause du confinement mais on s'occupe des envois et relations clients. Conditions de livraison par ICI.
Non, ça dépend des défauts qu'il y a à rattraper.
Bonjour et désolé,j’ai l’impression de vous importuner,pour etre aimable...
Ceci dit,vous vendez les kits de mousse au kg et indiquez un coefficient d’expansion en litre.
Ne connaissant pas la densité du produit avant expansion j’ai un peu de mal a faire la conversion.
J’ai bien compris qu’il fallait utiliser du mat.
Je verrai pour le nombre de couches.
Cependant,quelle quantite de resine faut il pour impregner correctement une surface d’un m2 de mat de densite 300g/m2.
Merci infiniment pour votre reponse.
Pas du tout, ce forum a été créé pour apporter des précisions sur l'application de nos produits mais il faut bien lire ce que l'on propose ; il n'est pas facile du tout d'essayer de faire passer des techniques virtuellement, on s'y emploie autant que possible.
Sur la FT que vous pouvez consulter, vous trouvez la masse volumique des deux parts mais vous n'en n'avez pas besoin en principe ; il vous suffit de calculer votre volume en litres pour savoir de combien de mousse PU vous allez avoir besoin.
L'avantage du stratifié polyester c'est qu'on peut y revenir sans cesse donc vous stratifiez 2 couches, attendez la polymérisation puis testez si cela vous convient ; sinon une léger ponçage, dépoussiérage, un coup de chiffon avec de l'acétone au moment de travailler pour ajouter une couche ou plusieurs selon votre besoin.
La formule pour calculer le poids de résine polyester, c'est le poids du mat 300gr/m2 X nombre de m2 à stratifier X coefficient de 2,5.
il faut compter une légère marge pour les gouttes échappées, les fonds de pot, etc.
