Fabrication d'une prothèse
Posté : sam. 13 avr. 2019 17:43
J'ai besoin de fabriquer une prothèse pour un chien de grand gabarit, pour une patte antérieure. J'aimerais être conseillé dans le choix des résines et tissus à utiliser pour répondre au mieux à mes besoins et contraintes.
La prothèse serait faite en trois parties :
- la coque ou couche extérieure,
- le rembourrage intérieur,
- le pied.
- La coque doit être rigide et résister aux chocs, frottements, pressions (poids du chien en appui), eau, UV, etc. Être suffisamment épaisse pour pouvoir y visser des éléments (charnières, loquets), à moins qu'un autre système de fixation soit possible ? (Colle ?) Et surtout : être le plus léger possible, cette caractéristique est très importante.
- le rembourrage intérieur doit être souple, élastique, et devra être moulé pour avoir la forme de la patte. J'avais d'abord pensé à de la silicone mais une mousse dense élastique serait peut-être mieux. Il faudra également que ce matériau soit le plus léger possible.
- le pied devra être recouvert d'un revêtement anti-dérapant (type caoutchouc), souple, résistant, durable dans le temps, tout en étant le plus fin et léger possible.
- le pied.
