Coulée en masse
Posté : sam. 6 avr. 2019 11:12
par Kar
J’ai une certaine connaissance de la résine Epoxy de coulée, mais je voudrais savoir si vous connaissez et commercialisez un produit permettant de réaliser des inclusions sur des volumes de l’ordre de 40x40x40cm.
L’idee étant de positionner une pièce au centre d’un cube parfaitement transparent en évitant d’avoir une ligne de séparation entre la première coulée servant de socle à l’objet inclus et le reste de la coulée.
Je cherche également un produit qui ne soit pas sujet à l’effet de masse afin d’eviter La réaction exothermique ( bulles, fissures, jaunissement, etc...)
Merci d’avance pour vos retours!
Re: Coulée en masse
Posté : dim. 7 avr. 2019 09:16
par LE MODELEUR
Dépasser les 10 cm d'épaisseur en coulée époxy est déjà difficile, il faut maîtriser les températures et surtout pouvoir dégazer sous vide.
Sur certaine pièce on peut dépasser les 10 cm mais il faut être capable d'analyser les zones ou la résine risque de monter en température, seul l'expérience pourra vous permettre de savoir si tel ou tel pièce est réalisable ou non.
Le cube est la pire configuration pour de la coulée en masse car la chaleur va se concentrer au centre de la coulé et se diffusé vers le haut. les sommets du cube étant plus froid, ils vont commencer à monter en température un peu plus tard et vont donc contribué à faire monter excessivement la température au centre et sur le haut de la coulé. C'est ce que l'on appelle l'emballement thermique qui va se traduire dans le meilleur des cas par un jaunissement de la résine mais peut également allez jusqu'à la fissuration du bloc.
Pour de tel dimension il faut vous orienter sur des PMMA et vous adressez à des professionnel car vous ne pourrez pas mettre en oeuvre ces produits vous même : coulée en autoclave.
Re: Coulée en masse
Posté : jeu. 16 juil. 2020 14:54
par Isaac
Bonjour je suis nouveau sur ce forum.
Je voudrais faire une coulee en masse avec inclusion (cube ou globe de 30 x 30 30 cm.
Il apparait que cela n’est possible qu’en four autoclave
Quelqu’un pourrait m’indiquer des societes sui offrent ces services en autoclave ?
Merci a tous
Re: Coulée en masse
Posté : ven. 17 juil. 2020 09:39
Isaac a écrit : ↑jeu. 16 juil. 2020 14:54
Relisez l'explication de Le modeleur faite à Kar, vous saurez tout sur le problème de coulée d'un cube
Vous êtes sur le forum de
Résines et moulages qui ne communique que sur la mise en application des produits de la
Boutique nous ne pouvons vous fournir de liste de professionnels. Voyez dans l'annuaire de votre région à la rubrique plasturgie si vous trouvez quelque chose du côté des PMMA.
