moulage resine sur bois, quelle "contre moule"
Posté : lun. 24 sept. 2018 19:11
Salut à tous,
j'aurais besoin de faire un moule, ou plutôt un contre moule pour couler une resine dans du bois, pas simple à expliquer donc j'ai fais un petit croquis :
En marron :le bois, la resine (en rose) restera collée au bois, le moule, ou plutôt la forme est en gris.
donc j'aimerais faire cette forme (en gros un cône) en bois (plus simple à fabriquer pour moi), ou à la limite en PVC (tube de gaine éléctrique).
le but est que la resine accroche au bois (ça ne devrait pas poser de problème), mais que je puisse retirer la forme, et donc qu'elle n'adhère pas à la resine.
Le cône sera plutôt long et peu conique, dans un espace étroit. (moins d'1mm de résine par endroit).
Et donc voici ma question, quelle résine assez liquide utiliser, et avec quel produit pour éviter l'accroche sur le bois, ou le PVC.
merci à vous
merci à vous
