Finition liaison vélo bambou
Posté : jeu. 23 août 2018 10:29
Bonjour à tous et à toutes,
Suite à un travail de liaisonnement de mes bamboux par stratification en epoxy lin et après quelques heures de shapping, il s'avère que le résultat n'est pas lisse comme imaginé et qu'il y a présence de 2/3 trous (manque de résine...).
Je cherche donc une résine qui me permettrait de boucher des trous de plus ou moins 3 mm de profondeur et ainsi obtenir un résultat lisse, transparent et résistant UV. Le top serait une résine autolissante mais je ne sais pas si ça existe vraiment et aussi qu'elle ne coule pas donc très épaisse car l'application se fait sur une pièce à l'envers (voir photos).
Il me semble que le vernis lac souple (VLS) fasse l'affaire mais je doute qu'il soit assez épais pour tenir à la renverse. Sera-t-il autolissant où faudra-t-il le poncer auquel cas étant donné les courbes est-ce que le résultat sera vraiment transparent ? Faudra t-il en passer plusieurs couches ?
Je ne cherche pas non plus un résultat poli miroir...
Encore une chose, ça n'en finit plus, est-ce que ce produit existerait en tout petit conditionnement (genre - de 500g)
Merci d'avance pour vos conseils.
