rattraper un délaminage ou mouler
Posté : jeu. 5 juil. 2018 15:38
Nouveau sur le forum je me permet d'ouvrir un topic avant de commander le nécessaire pour une pièce toute neuve. Mes pièces sont principalement montés sur un ULM
J'ai reçu d'un amis qui avait un moule (moule fait par un professionnel) des capots qui se monte sur les cylindres d'un moteur avion né. (un moteur de voiture VW de coccinelle de base) pour refroidir les cylindres; mais c'était une de ces premières pièces qu'il fabrique. Et malgré mes conseils il a mis 3 couches roowing et résine eopxy mais en attendant à chaque fois que ca séché et sans poncer entre chaque couche.
Il y a dont déja des couches non collés entre elles (poche d'air) et des délaminages que l'on voit sur les bords. Cette boite va chauffer aux environs des 200 degrés surement un peu moins.
Quel sont les options pour sauver ces pièces neuves. Re-mouler et refaire ? je n'ai jamais moulé des pieces, seulement pratiqué la technique du moule perdu. (point positif j'aurais le moule pour en refaire, mais je perd pas mal de temps pour les faire ?)
ou Autre technique pour sauver ces pièces ? Sachant que je dois encore mettre tu tissus car elles manquent de rigidité ? (initialement elles sont en carbone, les miennes en fibre de verre.) si je résous le problème du délaminage, je dois malgré tout récuperer de la rigidité donc ou en métant des couches de carbones (plus jolie et leger) ou couche de fibre de verre.
Que me conseillerez vous ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
