leurre de pêche phosphorescent: quelle résine transparente ?
Posté : mer. 31 mai 2017 09:43
par EricScamps
Bonjour! Je voudrais me fabriquer quelques leures pour la pêche phosphorescents.
J'utiliserais de la poudre phosphorescente type glow in the dark, dont les grains sont de taille entre 35et 80 microns. Je cherche une résine transparente:
- - laissant passer tous les UV (la poudre se "charge" grâce aux UV, donc pas de filtre UV) ou un quelconque élément opaque
- -aucun élément d'eau (les éléments de la poudre perdent leur propriétés au contact de l'eau)
Quelqu'un aurait-il une recommenantion quand à la résine ou matériau idéal?
Re: leurre de pêche phosphorescent: quelle résine transparente ?
Posté : mer. 31 mai 2017 11:34
Vous êtes sur le forum de
Résines et moulages vous pouvez naviguer sur le site pour avoir de nombreuses infos sur les résines et les méthodes de moulage. A la
Boutique vous pouvez vous faire une idée des conditionnements et prix.
Pour commencer, il faut faire votre maître-modèle puis le mouler et ensuite faire vos tirages dedans : il n'y a qu'une résine qui soit susceptible de répondre à vos critères, l'Inclupox. C'est une résine époxy de coulée (pas moins de 5 mm d'épaisseur) transparente et stable aux UVs. Attention quoiqu'elle soit stable elle jaunira forcément un peu dans le temps.
Il faut vous assurer que le produit fluo que vous allez déposer dans votre inclusion soit compatible avec une résine époxy thermo-durcissable à froid.
Posté : mer. 31 mai 2017 13:38
par EricScamps
merci Isatis pour cette réponse très rapide!
JE partirais donc vers la INCLUPOX.
Le jaunissement démarre rapidement ou au bout de quelques années d'exposition directe au soleil?
Avec ces résines, pas de crainte que la poudre phosphorescente ai tendance à "couler" vers le fond?
Pas de problème pour "l'épaisseur" de 5mm (c'est a peu de chose près ce qui était prévu). Le thermo-durcissement à froid devrait être OK, pas vu de contre-indication sur ce point de la part du fabricant de la poudre.
Posté : jeu. 1 juin 2017 08:13
C'est très variable en fonction du temps d'exposition et de la puissance des rayons, il est impossible de vous donner une fourchette de temps crédible… disons deux-trois ans mais c'est une réponse fort évasive, pas du tout technique.
EricScamps a écrit : Avec ces résines, pas de crainte que la poudre phosphorescente ai tendance à "couler" vers le fond?
Je ne connais pas ces matériaux, vous voulez mélanger votre pigment avec la résine puis couler je suppose ; effectivement si votre pigment est un peu lourd ça risque de sédimenter en fond de moule. En principe quand on veut inclure quelque chose dans une résine transparente, on coule une couche de résine qu'on laisse commencer à polymériser puis on termine par une dernière coulée.
EricScamps a écrit : Pas de problème pour "l'épaisseur" de 5mm (c'est a peu de chose près ce qui était prévu).
Attention c'est le minimum 5 mm !
EricScamps a écrit : Le thermo-durcissement à froid devrait être OK, pas vu de contre-indication sur ce point de la part du fabricant de la poudre.
Travail à 20° sans courants d'air et sans humidité pour l'Inclupox
Pour les risques de réactions bizarres, en principe vous êtes à l'abri avec une époxy en principe mais il est préférable de faire un essai préalable.
Posté : sam. 10 juin 2017 12:15
par EricScamps
Merci!
isatis a écrit : Je ne connais pas ces matériaux, vous voulez mélanger votre pigment avec la résine puis couler je suppose ; effectivement si votre pigment est un peu lourd ça risque de sédimenter en fond de moule. En principe quand on veut inclure quelque chose dans une résine transparente, on coule une couche de résine qu'on laisse commencer à polymériser puis on termine par une dernière coulée.
Oui c'est effectivement ça: l'idée est de mélanger la poudre (ALKALINE EARTH METAL ALUMINATE) au matériau. la poudre se compose de grains de 35-85 microns de haute densité (assez lourds pour leur taille). Un point important à prendre en compte en effet.
Hum, effectivement faudra que je réalise des essais car possible de faire moins épais.
La résine pourrait ne pas convenir donc. Une autre idée de matériau dans laquelle je pourrais mixer la poudre?
Posté : sam. 10 juin 2017 13:54
Nous sommes spécialistes des résines thermo-durcissables à froid et dans ce cadre, la seule résine qui peut convenir est celle que je vous ai proposée.
Les leurres du commerce sont fabriqués en industrie par technique de thermo-formage inaccessible aux amateurs.
A ma connaissance il n'existe pas d'autres matériaux répondants à vos critères, se renseigner sur un forum de spécialistes de la pêche peut-être…
Posté : mar. 31 juil. 2018 10:35
par Ygloo
Vous pourriez me donner un tuto pour fabriquer une leurre de pêche ? Je me suis acheté un panier de pêche sur
pro-peche.com mais pour les leurres, j'aimerai les fabriquer moi-même.
Merci d'avance
Posté : mar. 31 juil. 2018 11:53
Résines et moulages techniciens-négociants de résine thermo-durcissables à froid aussi nous ne pouvons répondre à votre demande ; voyez avec un forum adapté à votre recherche.
