méthode pour moulage rapide à partir de forme mousse
Posté : lun. 24 avr. 2017 11:42
par jmf11
La question:
- quelles sont les méthodes pour fabriquer un moule à partir d'une forme fraisée avec une machine CNC dans une plaque de mousse ?
- Peut-on mouler directement, d'une façon ou d'une autre dans la plaque de mousse fraisée ?
Contexte:
Je souhaite faire une aile de planeur radio-commandé en composite, à partir d'un moule.
La forme de l'aile et des profils doit être respectée avec rigueur. D'où un moule mis en forme avec une CNC.
Il s'agit d'un prototype, pas de petite série. Le moule sera utilisé au plus 3 fois. Cela écarte les moules chers et/ou prenant beaucoup de temps pour leur fabrication. Je vise le prototypage propre .
Objet à mouler:
la taille d'une aile est de 1,45m x 0,2m. La profondeur de l'empreinte est d'environ 1 cm. Il faut un moule pour le dessus de l'aile et un autre pour le dessous. Idem pour gauche droite => 4 moules.
Utilisation envisagée (description des couches):
- Moule en partie basse (<= sujet de la question),
- Agents démoulants,
- Tissus imprégnés de résine,
- Noyau de l'aile en mousse découpé à la CNC,
- Mylar
- Drain
- l'ensempbe est mis sous vide, ce qui plaque les tissus emprisonnant le noyau dans le moule.
Cordialement,
JMF
Re: méthode pour moulage rapide à partir de forme mousse
Posté : lun. 24 avr. 2017 13:17
Un agent démoulant ne peut pas être appliqué sur mousse, le support ne doit pas être micro-poreux
Posté : lun. 24 avr. 2017 16:33
par jmf11
Que conseilleriez-vous dans mon cas pour du prototypage à partir d'un forme élaborée par CNC dans un matériau type mousse ?
JMF
Posté : lun. 24 avr. 2017 19:19
Sur mousse on stratifie puis on mastique et on ponce jusqu'à obtenir la surface lisse et non poreuse ; allez voir sur notre site Résines et moulages les diverses explications de mise en œuvre des résines thermo-durcissables à froid.
