Questions général inclusion bois
Posté : lun. 27 mars 2017 20:58
Le forum est très bien fait, très complet, même trop pour un débutant comme moi, je m'y perds... (Pardonner moi si je ne suis pas dans la bonne rubrique pour poster mon message.)
J'ai récemment découvert la résine epoxy et j'ai fait quelques expériences d'inclusion dans du bois que je travaille à la scie à chantourner... Le résultat est satisfaisant dans la qualité de la résine une fois sèche (pas ou très peu de bulles, transparence ou test de teinture ok...) mais il y a une légère perte de résine du à l'étanchéité du fond de ma pièce qui n'est pas parfaite sûrement (Collée à la colle à bois, pressée au serre joint) et le bois qui, je pense absorbe aussi un peu la résine... je suis donc obligé de couler une deuxième couche de finition, ce que je voudrais éviter en apprêtant ma pièce avant de couler si un produit existe.
Avec quel produit préparer mon support bois pour qu'il soit (étanche) et qu'il n'y ai pas trop de retrait avec l'absorption de la résine dans le bois lors de la coulée ?
Je cherche en vain aussi une technique pour couler de la résine visible par transparence, recto verso, des deux côtés de la pièce pour fait des jeux de lumière toujours inclusion bois.
J'ai essayé avec de la cire de démoulage sur un miroir, une pièce de bois percé de part en part, serrée fort au serré joint, séchage 48h. Le résultat n'est pas satisfaisant, le démoulage se fait très bien avec la cire mais niveau étanchéité la résine est passée entre le miroir est la pièce sur le fond, se qui m'oblige à faire un gros travail de ponçage pour récupérer la transparence de la résine sur une face ce que j'aimerai éviter. Autre problème, l'autre face (celle ou j'ai coulé la résine) a un manque de résine pour affleurer le niveau de la surface de ma pièce... à cause des fuites...
J'envisage de faire un futur teste de coulée dans un moule fait à la plastiline 40. (Moulage unique pour mon projet)
Qu'en pensez-vous ?
Y a-t-il une technique ou solution ?
Toro
Qu'en pensez-vous ?
Toro
