Réaliser une "corniere" étanche pour camping car
Posté : sam. 18 mars 2017 12:19
par olivier6464
Bonjour à tous!
Je suis vraiment débutant dans l'utilisation de forum, et encore davantage dans tout ce qui est résine...Aussi ne m'en veuillez pas trop si mes messages ne sont pas postés au bon endroit par exemple...
Voici donc une de mes nombreuses questions: Je suis actuellement en pleine rénovation d'un camping car, et je suis en ce moment sur la partie plancher. Celui ci a subi un dégât des eaux, et j'en suis donc quitte pour changer une partie de celui-ci. Je pense que quelques photos seront plus explicites, je ne manquerais pas d'en faire quelques unes. Voici donc ma question : afin de réaliser une parfaite étanchéité entre la liaison paroi/plancher, je pensais réaliser à l'aide de "tissu" et de résine époxy une sorte de cornière en L d'environ 10/15 cm qui partirait du bas du panneau latéral extérieur et qui recouvrirait aussi une partie du plancher (extérieur). Le panneau latéral est recouvert d'une tôle en alu, et le plancher face externe est en contreplaqué (recouvert de "goudron") d'épaisseur 5mm... le tissu épousera t il sans souci un angle externe de 90 degré? Que pensez vous de cette solution, et quels matériaux dois je envisager? Enfin, je suis bien entendu preneur de tous conseils concernant la mise en pratique, les matériaux, etc...
Un grand merci à tous d'avance.
Re: Réaliser une "corniere" étanche pour camping car
Posté : sam. 18 mars 2017 12:48
Pour vous familiariser vous pouvez aller voir sur notre site Résines et Moulages les explications sur tout ce que nous commercialisons : familles de produits, usages, etc.
Vous pouvez aller à la Boutique vous rendre compte des conditionnements et prix.
Enfin, vous avez la Bibliothèque pour accéder aux fiches techniques.
Pour votre cas particulier :
vous ne pouvez pas stratifier sur du "goudron" il faut que votre surface soit poncée, dépoussiérée et nettoyée avant stratification.
vous ne pouvez pas faire épouser des angles droits ou aigus à un tissu ou un mat de verre, il faut faire un joint-congé aux endroits qui le nécessitent.
Je n'ai pas bien compris :
Vous avez des planchers extérieurs :?:
Où alors vous voulez stratifier par l'extérieur car votre dégât vient du bas et non du toit ?
Effectivement quelques photos nettes ne seraient pas de refus pour vous orienter sur le travail à réaliser, la famille de résine à choisir, etc.
Posté : sam. 18 mars 2017 13:43
par olivier6464
Merci pour cette première réponse. Il est vrai que mon explication ne vaut pas une photo...Mais bon, je n'ai pas encore eu le temps d'en faire une. Concernant le "plancher", il est en fait constitué d'un panneau "sandwich": plaque de 5mm, armature de tasseaux, isolant polystyrène, et enfin une autre plaque de 5mm... C'est justement cette dernière plaque située à l’extérieur que je voudrais recouvrir, non pas forcément en totalité, mais surtout au niveau de la jonction paroi/plancher...Par contre, réaliser un joint congé sur cet angle sera un peu difficile...à moins que je chanfreine la plaque avec la défonceuse... De toute façon, je ferais quelques photos dès demain, histoire d'être un peu plus explicite...
En tout cas, merci déjà pour votre intérêt et l'aide apportée!
Posté : sam. 18 mars 2017 19:46
olivier6464 a écrit : . C'est justement cette dernière plaque située à l’extérieur que je voudrais recouvrir, non pas forcément en totalité, mais surtout au niveau de la jonction paroi/plancher...Par contre, réaliser un joint congé sur cet angle sera un peu difficile...à moins que je chanfreine la plaque avec la défonceuse...
D'accord je comprends mieux.
Il faudrait effectivement faire un chanfrein. Cette solution vous oblige à stratifier "au plafond" et ça c'est pas simple du tout surtout avec de l'époxy qui n'est pas thixotropée.
olivier6464 a écrit :De toute façon, je ferais quelques photos dès demain, histoire d'être un peu plus explicite...
Oui ça sera plus simple pour vous orienter.
olivier6464 a écrit :En tout cas, merci déjà pour votre intérêt et l'aide apportée!
De rien :) c'est notre métier.
