Page 1 sur 2
inclusion résine dans sculpture bois
Posté : mar. 7 mars 2017 11:57
par syl
bonjour,
je souhaiterais sculpter une tête en tilleul, en bas relief,
celle-ci sera collée sur un support bois, et à la place des yeux, je souhaiterais couler de la résine transparente(le diamètre de l’œil pourra varier, selon la dimension des tableaux, entre 5cm et 30cm, peut-être plus).
Quelle résine dois-je utiliser, et comment dois-je procéder pour que celle-ci est un fini arrondi sur le dessus(comme un œil), et non plat?
Je vous remercie pour votre réponse.
Re: inclusion résine dans sculpture bois
Posté : mar. 7 mars 2017 14:43
syl a écrit : …et à la place des yeux, je souhaiterais couler de la résine transparente(le diamètre de l’œil pourra varier, selon la dimension des tableaux, entre 5cm et 30cm, peut-être plus).
Une résine époxy transparente et stable aux UVs, voyez par ICI. l'Inclupox
syl a écrit :et comment dois-je procéder pour que celle-ci est un fini arrondi sur le dessus(comme un œil), et non plat?
En supposant que vous avez accès par l'arrière de votre sculpture, il faut faire un contre-moule de votre forme et couler votre résine par l'intérieur.
Sinon, vous pouvez faire un master de la forme des yeux, le mouler et tirer dedans vos pièces.
Posté : ven. 17 mars 2017 12:42
par syl
Merci beaucoup pour ces reponses...
je vais demander un devis
pour la resine donc de l'inclupox, mais quel durcisseur/bulleur en sachant que le resultat doit etre le plus dur possible?
je crois qu'il faut un durcisseur lent...
ensuite j'aimerais utiliser de la plastiline pour faire un master de l'oeil mais je ne sais quelle dureté prendre ,il me faudrait obtenir une surface
la plus lisse possible avant de mouler en silicone...
et enfin avec quoi proteger le bois du bas-relief lors de le confection du moule en silicone qui le couvrira partiellement?
merci encore pour votre reactivté !!!
Posté : ven. 17 mars 2017 12:55
par syl
oups!!!
et pour le silicone? je viens de voir qu'il y a deux familles, il me faudrait pouvoir l'utiliser sur bois
et plastiline donc et couler en resine epoxy...
Posté : ven. 17 mars 2017 14:26
Cette résine est vendue en kit, part A et part B qu'il faut mélanger très soigneusement avec une balance précise au gramme.
syl a écrit : ensuite j'aimerais utiliser de la plastiline pour faire un master de l'oeil mais je ne sais quelle dureté prendre ,il me faudrait obtenir une surface
Pour faire un master en Plastiline, il faut prendre la plus dure de 70.
syl a écrit : la plus lisse possible avant de mouler en silicone...
C'est à vous de lisser, elle ne se lisse pas toute seule !
syl a écrit : et enfin avec quoi proteger le bois du bas-relief lors de le confection du moule en silicone qui le couvrira partiellement?
Vous avez besoin de protéger votre bas-relief si le bois est poreux ou si de la peinture s'écaille, est-ce le cas ? Attention un produit bouche-pore sera difficile à nettoyer.
Posté : ven. 17 mars 2017 14:30
syl a écrit :oups!!!
Les deux familles n'ont pas le même usage ; vous pouvez lire sur la Boutique que les polyaddition ne vous conviennent pas puisqu'il s'agit de tirer du béton, de la pierre reconstituée, etc.
Il faut donc choisir dans la gamme des polycondensations par ICI.
Posté : ven. 17 mars 2017 20:44
par syl
D'accord merci pour toutes ces precisions...
c'est vrai qu'en novice ce n'est pas facile de se faire
une idee des produits les plus adaptés, meme en
parcourant les forums.
j'ai maintenant de quoi faire qq essais, je vous
tiendrais au courant des resultats !!!
Posté : mar. 21 mars 2017 12:40
par syl
Encore une petite question...
peut-on envisager de peindre la resine epoxy inclupox une fois seche?
si oui,quelles peintures puis-je utliser? j'imagine que toutes ne sont
pas compatibles avec la resine...peut-etre faut'il d'abord apliquer un apres ou autre...
Posté : mar. 21 mars 2017 14:41
La peinture PU bi-composant, après ponçage fin de l'époxy, est la seule à même de tenir, voir ICI.
Posté : sam. 29 avr. 2017 12:58
par syl
Bonjour a tous
progressant dans mes essais, je bute maintenant sur
la finition de la surface de resine (inclupox)
la partie coulée en resine est bombée et inclue dans
une sculpture bois qui ne permet pas un bon acces
pour le ponçage dans certains angles
jai donc cherché a obtenir un moule silicone de
la meilleure qualité possible mais la piece resine
necessite dans tous les cas une finition.
mes questions:
-le vernis pu bi-composant permet-il une finition
aspect transparent brillant?
- ou le gel de brillance?
-jusqu'a quel grain doit-on poncer? ou trouver du papier
avec un grain sup a 1000?
-dans l'ideal, je voudrais un produit de surface qui "gomme"
les imperfections de la surface de resine inclupox...
