Réservoir C&arburant puis selle monocoque et garde boue
Posté : mar. 16 août 2016 09:18
Voilà, mon cas :
Je possède un 1 000 FZR que je souhaite "tuné" pour différentes raisons ( son poids initial, sa géométrie ...) dont celle qui veut que je ne changerai certainement plus de monture d' ici la fin des temps.
Je souhaite faire dans un premier temps un réservoir de superficie 0,8 m2 En structure mat 100 et sergé silionne 300 pour une épaisseur de 2 mm .
cette première information vous semble t elle réaliste ?
Plusieurs questions se posent quant à la réalisation du dit :
A) quelle silicone RTV utilisée pour fabriquer le moule sur un master bloc de mousse polystyrène(http://www.polydis.fr/epages/8d7c81fe-5 ... cts/PE250W), pour ensuite utiliser
1) le gelcoat de finition compatbible avec la résine vinylester adaptée aux carburants le gelcoat vinylester ( polysester je crois) mais je ne sais pas si vous possédez ce produit ( le gel coat laisse une surface poisseuse )
2) le gel coat vynylester (polyester ?)
3) le mat 100 en 3 épaisseur , le sergé silionne 300 + la résine vinylester avec son durcisseur
B) Quel colorant utilisé , et à quelle stade de la stratification
1) en le mélangeant à la résine mais je pense que le rendu du fond est mat
2) en le mélangeant au gel coat mais je pense que le rendu est mat
3) en le mélangant au gel coat de finition car je souhaite conserver un éclat de brillant comme une belle peinture
C) quel produit à mettre à l' intérieur du réservoir une fois réussi pour le rendre utilisable
D) Y a t il un moyen de réaliser le réservoir en une seule fois ou doit on procéder en deux parties pour son assemblage
E) la quantité à commander dans la mesure du possible en tenant compte de la surface 0.8 m2 de l' épaisseur souhaité 2 mm de chacun des composants( je ne sais pas par exemple quelle est la superficie de recouvrement de la résine ...étant novice, sur ces activités).
pour la selle monocoque et le Gb , je reviendrai vers vous après cette première et prioritaire réalisation
Merci d ' avance pour vos réponses d' expert.
ps: sachez que je vous enverrai des photos de la réalisation qui sera je l' espère, on ne peut plus réussi
