charge metalique et resine
Posté : sam. 9 juil. 2016 15:22
par Tonio33
J'aimerais recouvrir des pieces en bois d'un mélange de resine et de poudre metalique, genre fer, laiton, ou alu.
Je voudrai obtenir un resultat fidèle a une vrai piece en métal, une fois poncé, peut etre meme le touché froid du métal. Pensez vous que cela pourrait marcher et si oui quelle résine serait le plus apropriée a ce mélange?
En vous remerciant
Antoine
Re: charge metalique et resine
Posté : sam. 9 juil. 2016 20:00
Attention, le bois bouge et pas la résine, il y a risque de fissuration de votre mélange dans le temps.
Tonio33 a écrit : Je voudrai obtenir un resultat fidèle a une vrai piece en métal, une fois poncé, peut etre meme le touché froid du métal. Pensez vous que cela pourrait marcher et si oui quelle résine serait le plus apropriée a ce mélange?
Non, le toucher froid vous ne pourrez pas l'obtenir, par contre un aspect métal est possible ; il faudra que vous réalisiez des essais pour trouver le bon compromis entre poids de résine et charge à incorporer. On ne peut pas vous donner des ratios de mélanges clef en mainn chacun a une idée différente de réalisation. Néanmoins il faudra faire attention à bien garder un mélange cohésif pour que ça tienne sur votre bois.
Allez voir la résine 740S par ICI.
Les charges métalliques par ICI
Des réalisations en résine chargée coulée en moule souple sur notre site Résines et moulages, c'est par ICI dernière page.
Posté : dim. 10 juil. 2016 13:27
par Tonio33
Je pensais que la résine avait une certaine élasticité, sur les bois que j'utilise on peut compter une retraction elongation d'environ 2/100max suivant l'humidité ambiante meme beaucoup moins je pense.
Est ce qu'en "mouillant" le bois avec de la résine puis passer en suivant avec celle chargée pourrait améliorer l'accroche? l'idée étant d'augmenter la quantité de charge
Posté : dim. 10 juil. 2016 18:07
Tonio33 a écrit :Je pensais que la résine avait une certaine élasticité
Les résines époxy sont très très rigides
Tonio33 a écrit :Est ce qu'en "mouillant" le bois avec de la résine puis passer en suivant avec celle chargée pourrait améliorer l'accroche? l'idée étant d'augmenter la quantité de charge
Oui vous pouvez commencer par faire une imprégnation de Waterpox 14 voir ICI, cela garnirait le bois comme un bouche-pore et servirait de primaire d'accrochage à votre futur mélange.
Attention il faut travailler sur bois très sec et ne pas utiliser un résineux.
