Ponçage, clouage, vissage de mastic epoxy
Posté : dim. 26 juin 2016 01:45
par Noun
Après avoir imprégné et rebouché la poutre de soutien d'un balcon avec du mastic epoxy, (3cm d'épaisseur au plus profond) je voudrais savoir si les sabots de charpente devant accueillir les solives , doivent être fixés dessus avec des pointes annelées d'accroche ou plutôt avec des vis d'accroche .. Et de quelle longueur. Faut il percer à la perceuse avant ?
Re: Ponçage, clouage, vissage de mastic epoxy
Posté : dim. 26 juin 2016 09:42
Quel mastic avez-vous commandé ?
Il en existe de différentes qualités selon ce que l'on doit faire.
