:lol: c'est un métier fort long à apprendre, vous allez vous ruiner en pralines !
petit filou a écrit : lun. 12 avr. 2021 11:36 J'ai encore une autre question, l'évier (aussi en thermoformé) est abîmé, je peux utiliser le TopCoat pour le rafraichir ???
Non, les matériaux en thermo-formage (donc à chaud) n'ont rien à voir chimiquement avec les résines à froid ; un top-coat ne tiendra pas.
S'il ne s'agit que de lui redonner un coup de jeunesse, vous pouvez essayer de polir voir ICI
ou bien
de poncer au papier fin à l'eau sans rayer, le sécher parfaitement et appliquer une peinture PU bi-composant.
Hélas nous ne pouvons pas garantir le succès de l'une au l'autre des opérations.
petit filou a écrit : lun. 12 avr. 2021 11:36J'aurais voulu ajouter 5L d'acétone mais je ne sais pas le mettre dans le panier.
Vous savez l'ajouter à la commande?
Si vous n'avez pas déjà envoyé votre paiement, vous pouvez modifier votre panier.
Si vous avez déjà payé, faites vite une demande par le biais du formulaire de contact voir ICI en mentionnant que c'est urgent, votre nom et n° de commande… et en souhaitant que ça ne soit pas trop tard.
petit filou
Message non lu par petit filou »
J'ai préparé mon panier mais pas moyen d'ajouter l'acétone, vous pouvez le faire?
Non, je ne peux pas agir pour le compte des clients sur leur panier, je pourrais y ajouter n'importe quoi !
Je ne sais pas où se situe le problème mais tant que vous n'avez pas validé votre paiement, vous devez pouvoir le reprendre ce panier ; à défaut d'y arriver, vous en créez un nouveau en faisant attention de ne rien oublier.
petit filou
en fait il est écrit réservé au professionnel :(
Ah mince…
Je ne suis pas à la Boutique aussi je ne peux pas vous renseigner, faites un mail à l'aide du formulaire de contact dont je vous ai donné le lien, ça sera le plus rapide pour vous.
petit filou
Merci, je vais l'acheter dans un magasin de bricolage.
J'ai un peu peur que ce ne soit pas du pure :?
Ça vous pouvez en être sûr. L'acétone est hydrophage et l'eau n'est pas compatible avec les résines à froid, c'est pourquoi nous commercialisons de la pure pour fabriquer le primaire d'accrochage des résines polyester sur bois comme pour votre projet.
Comme déjà indiqué, demandez un devis par le biais du formulaire de contact pour en ajouter 1 l. à votre commande, c'est pas compliqué :)
Pour le nettoyage des outils, l'acétone du commerce convient très bien.
petit filou
RE,
Je fais le travail avec de la résine polyester.
Pour les outils, il faut les nettoyer à l'acétone ou à l'alcool à bruler?
J'ai démarré mon projet, la construction en bois est prête et j'ai mis la première couche de résine avec 10% d'acétone.
J'ai un souci avec les joints congé, je n'ai pas un beau résultat et il sera très difficile de les poncer :(
Quel "angle/courbure" faut-il avoir?
J'ai acheté la balance sur votre site et j'ai un sérieux doute quand à la précision de 1gr :(
petit filou a écrit : ven. 30 avr. 2021 18:55
Acétone.
petit filou a écrit : ven. 30 avr. 2021 18:55J'ai un souci avec les joints congé, je n'ai pas un beau résultat et il sera très difficile de les poncer :(
D'après les photos, ça a l'air bon question courbure, par contre il faut nettoyer les sur-épaisseurs sur les endroits plats.
Si vous pensez qu'il y a trop de creux et bosses sur vos joints-congé et qu'il sera compliqué de bien débuller le stratifié qui vient dessus, je vous donne une astuce :
vous gardez sous la main un pot de fibre de cellulose, partout où il y a risque vous passez le pinceau de résine puis vous saupoudrez de fibre de cellulose, vous tapotez au pinceau et de suite vous appliquez le verre, la résine et vous débullez. Ainsi les creux et bosses sont supprimés pendant le travail de stratification et au fur et à mesure de l'avancement.
petit filou a écrit : ven. 30 avr. 2021 18:55'ai acheté la balance sur votre site et j'ai un sérieux doute quand à la précision de 1gr :(
Ah… ça c'est curieux. Si vous êtes sûr du poids que vous avez posé dessus, c'est vrai que ça fait bizarre. je vais transmettre l'info aux gars de la boutique.
Concernant vos mélanges, cela ne joue pas puisque vous calculez 2 % en poids de catalyseur pour la résine dont vous avez besoin ; pesés sur la même balance le rapport sera bon… mais quand même c'est curieux !
petit filou
Merci :)
