Page 1 sur 2
Apprêt ou mastic ?
Posté : mar. 10 mai 2016 09:17
par Ange_blond
Juste un petit doute ce matin, j'utilise ceci http://www.boutique.resines-et-moulages ... 25-kg.html comme apprêt, mais il est indiqué dessus que c'est un mastic.
Est ce que c'est la meme chose au final ? ou est ce que l'apprêt est un autre produit?
Est ce qu'on peut peindre sur celui là ou faut il apprêter entre ce produit et la peinture ?
Merci :)
Re: Apprêt ou mastic ?
Posté : mar. 10 mai 2016 11:31
Le lien du produit que vous citez est celui d'apprêt pistolable pas d'un mastic… ou alors j'ai pas compris la question :?
Un mastic sert à régler une surface qui comporte des creux et des bosses, l'apprêt pistolable précède la mise en peinture à appliquer sur une surface de stratifié polyester qui n'a que de petits défauts type rayure. Ensuite ponçage et peinture.
Posté : mar. 10 mai 2016 11:41
par Ange_blond
Ce que je veux dire, c'est que sur le bidon l'étiquette dit "mastic pistolable" , d'où ce doute.
Posté : mar. 10 mai 2016 14:05
Ah… il me semble que la dernière fois que j'en ai vu des bidons, c'était bien "apprêt".
Appelez à la Boutique, ça sera le plus rapide pour avoir la confirmation :)
Posté : mar. 10 mai 2016 14:11
par Ange_blond
J'ai la meme image que la boutique sur le pot que j'ai acheté il y a quelques semaines
Bon apres je l'ai dejà utilisé comme apprêt, mais c'est histoire d'être sur de moi, j'avais jamais lu l'étiquette jusque là :roll:
Posté : mar. 10 mai 2016 16:06
Bah mince alors ! Je n'avais jamais fait attention :lol: c'est bien de l'apprêt et de toute façon du moment que c'est pistolable, ce n'est plus considéré comme du mastic qui bouche les trous contrairement à l'apprêt qui lisse une surface…. mouis… je sais c'est subtil comme différence quand on écrit, quand on applique c'est plus probant :P
Posté : mar. 10 mai 2016 17:11
par Ange_blond
Effectivement, j'ai passé plus de 5kg avant de réaliser :lol:
Bon, ça va alors, je continue comme d'hab avec, merci pour les réponses rapides :)
Posté : jeu. 12 mai 2016 09:50
par LE MODELEUR
C'est effectivement une erreur de dénomination nous appelons ce produit apprêt alors qu'il s'agit bien d'un mastic pistolable mais étant donné la qualité du produit il est utilisable dans les deux applications vous pouvez aussi bien garnir sur 1mm(mastic) ou faire un voile en poussant la dilution à 10%(apprêt).
Vous pouvez peindre directement dessus sans problème si vous utiliser des peintures solvanté(bombe,PU mono ou bi composant, époxy...).
Pour tous ce qui est peinture acrylique ou peinture carrosserie il est préférable d'appliquer un apprêt spécifique en spécifiant à votre fournisseur qu'il s'agit d'un support polyester.
Posté : jeu. 12 mai 2016 10:53
par Ange_blond
Tres bien, c'est noté, merci pour ces précisions :)
Posté : jeu. 12 mai 2016 15:49
par thunder86
il est préférable effectivement,de passer sur l'apprêt,un primaire d'accroche pour peinture acrylique,
j'ai tester déjà dessus,sans rien,et sa n'accroche pas!!
si tu veux,que je te donne deux trois,liens,envoie moi un mail ;)
