Gros trou dans un pont sandwich polyester
Posté : sam. 16 avr. 2016 22:52
j'ai parcouru quelques sujets sur votre forum et je crois que vous pourriez m'aider...
Je viens d'acquérier un petit voilier habitable start 6 de 1979. Il est construit en sandwich polyester avec âme balsa (en théorie).
Un des anciens propriétaires avait crée une baille à mouillage à l'avant mais le capot et les bords, mal protégés, ont subit des infiltrations qui ont fait pourrir l'âme sur tout le tour de la baille.
J'ai donc décidé de supprimer cette baille et de refermer le pont définitivement pour être tranquille, d'autant qu'elle prenait en plus une place énorme au-dessus de la couchette avant.
A la meuleuse, j'ai sondé et supprimé toute la partie abimée (peau extérieure, âme et peau intérieure) jusqu'à retomber sur du bois sain et adhérent aux 2 peaux. Sur le milieu du pont, à l'arrière du trou, l'âme est en balsa bois debout de 6mm environ, mais sur les côtés et devant, je suis tombé sur du contreplaqué de même épaisseur.
la peau intérieure mesure entre 1 et 2mm d'épaisseur; la peau extérieure est plus épaisse: 2/3mm environ.
Je me retrouve donc avec un gros trou en trapèze au dessus de la couchette avant, qu'il faut donc boucher au plus vite...
Je suis totalement novice en maniement des résines/stratification...Aussi ai-je besoin de vos lumières pour aller plus loin.
J'envisage de refermer le trou avec un CP fin étayé ou collé par l'intérieur qui servirait de support à la stratification auquel cas il faut si j'ai compris un enduit pour pour pouvoir l'enlever ensuite. Mais peut-être est-il plus judicieux et solide de fixer ce CP (ou carton ou autre...) définitivement (un peu comme une contreplaque) en le collant à la peau interne (par stratification?). Dois-je mettre des renforts sur la face interne?
Une fois le trou obstrué, alternance de mat/roving (là je suis perdu...) puis âme (quoi mettre (CP, autre?) puis mat/roving (combien, dans quel ordre?) le tout imprégné avec quel type de résine (epoxy?), quel durcisseur?
Combien de temps entre chaque étape?
enfin gelcoat...
Bref beaucoup de choses à mettre en ordre dans ma tête avant de commander ce dont j'ai besoin.
Merci de votre aide pour les étapes à suivre et les produits adaptés.
Amicalement
Patben88
enfin gelcoat...
Amicalement
Patben88
