Réalisation de plaque pour table ronde
Posté : mer. 23 mars 2016 22:11
Bonjour, j'ai récupéré un touret de chantier pour m'en servir comme table à manger, mais la surface n'est pas plane car il y a des éléments en acier qui ressortent (qui permettent de maintenir les 2 disques au cylindre). Je ne peux pas mettre de plaque de verre dessus à cause justement de ces éléments d'acier. J'ai donc pensé à couler une couche de résine sur la surface supérieure, pour obtenir une surface complètement plane.
Le problème est que je n'ai jamais travaillé avec de la résine, et j'aurais donc besoin de vos conseils avisés
La surface fait 1m20 de diamètre et il me faudrait une épaisseur de résine d'environ 0,5cm sur toute cette surface pour arriver au dessus des pièces d'acier. Voilà une photo de la table pour mieux visualiser :
J'aurais donc plusieurs questions pour cette opération : quel type de résine utiliser (table qui servira à manger) ? Dans quelle quantité ? Et enfin, que devrais-je utiliser pour empêcher la résine de couler de la table lorsque je la coule et jusqu'à ce qu'elle soit sèche ? J'ai pensé à réaliser une bande d'aluminium à mettre tout autour de la table mais ça risque d'être compliqué...
Merci d'avance pour vos réponses !
