moulage
Posté : ven. 26 févr. 2016 18:35
bonjour
je souhaite réaliser quelques exemplaires par moulage d'un feu "stop" central de ce type :
http://www.eeuroparts.com/Parts/8207/Th ... y-4673257/
le but est de reproduire la "lentille" qui fait environ 25cm de long sur 5 cm , et environ 5mm d'épaisseur, pour disposer de la partie visible du feux, et remplacer celle d'origine
il faut un matériau transparent, j'ai pensé utiliser la résine "Inclupox", dans un moule souple, genre silicone RTV .
le moule ferait moins d'un cm d'épaisseur, et la partie à mouler n'est pas plane (les extrémités sont en léger retrait) : je pense que le seul moyen raisonnablement simple est d'accepter une surépaisseur au centre ?
sinon pour former l'intérieur il faudrait un moule en plusieurs pièces, mais je pense que ce n'est pas réaliste d'espérer arriver à une épaisseur homogène de quelques mm sur une telle pièce
merci de vos avis et conseils, y compris si vous pensez que c'est voué à l'échec
