Quels produits Moulage & Tirage ?
Posté : sam. 26 déc. 2015 17:07
par Résinou
J’ai lu les informations de base proposées par le site Résines & Moulages mais je reste malgré tout extrêmement novice et je ne sais pas vers quels produits me diriger.
Mon projet est le suivant :
J’aimerais reproduire (plusieurs fois) ce modèle 3D imprimé en plastique
Sachant que l’intérieur serait creux
Mes questions sont donc les suivantes :
1)
Les moules : Quels produits utiliser afin de bien prendre en compte les courbures du visage ? Il me semble en ayant lu les informations de votre site que de l’élastomère serait plus propice puisque c’est flexible ? Est-ce que ça permet de faire plusieurs tirages ?
Comment faire pour avoir le creux de la pièce : faire un moulue puis un contre-moule ? Comment bien les placer pour effectuer la coulée du produit ? Afin d’avoir un intérieur lisse, est-il possible de mettre de la pâte à modeler avant de mouler l’intérieur ?
2)
Les tirages : J’aimerais obtenir une matière qui soit à la fois un petit peu flexible-caoutchouteuse et solide pour que la pièce garde sa forme et surtout que la matière résiste dans le temps (dans des conditions quotidiennes : au chaud, au froid, un peu à l’eau…). Vers quels produits se diriger, élastomère de polyuréthane ?
3)
Tissu sur tirage : Je souhaite mettre du tissu sur le tirage pour le décorer, est-ce que vous avez une colle spécifique et très résistante à me conseiller ? J’ai déjà acheté de la colle textile Gutermann créativ HT2 mais je sais pas si elle est très performante.
Je vous remercie pour votre aide, et je souhaite à tout le monde de très bonnes fêtes !
Re: Quels produits Moulage & Tirage ?
Posté : sam. 26 déc. 2015 18:20
Oui, c'est souple puisque c'est un caoutchouc synthétique. Vous pouvez effectuer plusieurs tirages, le nombre dépendra de la qualité de RTV utilisé et de la matière coulée dedans.
Résinou a écrit : faire un moulue puis un contre-moule ?
Oui
Résinou a écrit : Comment bien les placer pour effectuer la coulée du produit ?
Revoyez sur notre site les explications des plots de centrage sur élastomère ET sur chape
par ICI.
Résinou a écrit : Afin d’avoir un intérieur lisse, est-il possible de mettre de la pâte à modeler avant de mouler l’intérieur ?
Oui mais il faudra bien la lisser évidemment.
Résinou a écrit : Vers quels produits se diriger, élastomère de polyuréthane ?
Oui
Résinou a écrit : Je souhaite mettre du tissu sur le tirage pour le décorer, est-ce que vous avez une colle spécifique et très résistante à me conseiller ? J’ai déjà acheté de la colle textile pas de références autres que les nôtres mais je sais pas si elle est très performante.
Ce n'est pas une colle pour tissu qu'il faudrait mais une colle PU qui tienne sur le support, je doute que ça soit possible de bien lisser un tissu sur votre forme.
Résinou a écrit : je souhaite à tout le monde de très bonnes fêtes !
Pareillement
Posté : dim. 27 déc. 2015 22:29
par Résinou
Génial, je ne m'attendais pas à un retour si rapide
Merci pour toutes ces réponses !
Serait-il possible d'avoir un petit peu plus de précisions, et surtout, si possible, des redirections vers certains de vos produits sur :
1)
L'élastomère pour faire le moulage, quel produit me conseilleriez-vous ?
2)
L'élastomère de polyuréthane pour faire les tirages, j'ai vu qu'il y avait plusieurs produits avec différents codes que je ne comprends pas ("40 shore A" par exemple; mais aussi est-il possible d'avoir une comparaison avec des objets réels par exemple pour "basse, moyenne ou haute dureté"), quelques précisions seraient possibles ?
(je rappelle que je ne m'y connais pas beaucoup
Merci !
Posté : lun. 28 déc. 2015 11:34
Il faut comprendre comment ça marche pour se lancer avec tous les éléments :
Deux sortes d'élastomères
- l'élastomère de silicone qui vous servira à faire votre moule souple autrement appelé RTV
- l'élastomère de PU qui vous servira à faire vos tirages
Pour le RTV c'est le 238
voir ICI.
Pour l'lélastomère de PU, plus la dureté shore est élevée, plus la pièce tirée est "dure" ; il faut savoir que quelle souplesse vous avez besoin et à quoi elle doit résister. Il est difficile de vous donner des exemples par rapport à des objets du commerce fabriqués différemment.
Posté : jeu. 7 janv. 2016 10:21
par Résinou
Merci pour les précisions !
Je vais regarder ça de plus près alors avant de faire mon choix.
Bonne année
Posté : jeu. 7 janv. 2016 10:30
Résinou a écrit :b
Bonne année
Merci ! A vous aussi une belle année
N'hésitez à reposer des questions si tout ne vous semble pas clair.
Posté : mar. 26 janv. 2016 20:24
par Résinou
Je reviens à la charge !
Juste pour information si ça peut aider d'autres utilisateurs : en parcourant le net, j'ai pu trouver des vidéos montrant la différence de dureté pour les élastomères de polyuréthane (je ne sais pas si j'ai le droit de mettre les liens), du coup dans mon cas pour un aspect caoutchouteux je vais me rediriger vers l'élastomère PU 55 Shore.
J'ai une petite question de sécurité : étant donné que nous manipulons des objets chimiques avec des vapeurs potentiellement dangereuses, est-ce qu'il y a des consignes de sécurité particulières à respecter pour le moulage et le tirage ? Par exemple gants et lunettes de protection, ou je ne sais pas un masque de protection anti gaz & vapeur ? Ou autre chose peut-être ?
Posté : jeu. 28 janv. 2016 14:41
par LE MODELEUR
Tout d'abord il faut travailler dans un lieux adapté(pas sur la table du salon par exemple), l'idéal est d'avoir un atelier avec une ventilation qui permet de renouveler l'air surtout pendant le durcissement des produits.
Port de gant obligatoire nitrile ou néoprène.Les lunettes pendant les mélanges et les phase de coulée et pour le masque il vous faut au minimum une protection A2 P2 qui correspond au masque 4255 en vente sur la boutique.
Posté : mar. 2 févr. 2016 13:21
par Résinou
Super merci !
Du coup j'ai passé commande la semaine dernière pour le PU et j'avais pris le masque 4279.
Encore merci pour les renseignements
