Mouler une embase de foil puis stratification
Posté : jeu. 29 oct. 2015 14:19
Souhaitant me faire une deuxième planche de kitesurf pour y adapter mon foil, je souhaite dupliquer l'embase existante. Le montage du foil se fait par emboitement : pour faire simple, la "tête" du foil a une forme parallélépipédique et vient s'emboiter dans l'embase femelle sur la planche. C'est cette embase que je souhaite dupliquer.
La problématique est la suivante : la future pièce sera soumise à de fortes contraintes mécaniques et nécessite un ajustement parfait.
Mon idée (en essayant d'être clair)
1 - couler un moule dans l'embase de ma planche puis démouler (j'aurai alors un parallélépipède identique à la "tête de mon foil)
2 - Stratification de la pièce obtenue (plusieurs strats) puis démoulage
Mon problème :
L'embase dans la planche est relativement étroite (environ 15 cm de long sur 2,5 cm de large et 4 cm de profondeur). Je n'ose pas y couler de la résine car si mon cirage n'est pas parfait dans les angles, mon foil ne pourra plus venir s'y loger et ma planche va à la poubelle.
Mes questions :
1 - Est-il envisageable de faire un moule en silicone puis de stratifier directement sur ce moule ? (puis démouler : mon moule me sert de moule si je puis dire...)
2 - La fibre+résine adhèrere-t-elle suffisamment au moule en silicone ? Risques de bulles ?
3 - La pièce en silicone ne risque-t-elle pas de se déformer légèrement lors de la stratification ? (torsion) auquel cas la tête du foil ne pourra pas s'y loger...
4 - Si la méthode est à bannir alors comment procéder ??
Merci d'avance pour votre aide
Mon problème :
Mes questions :
