Résine Epoxy
Posté : ven. 19 juin 2015 21:05
par Carbune
je m'apprête a réaliser un moule copie de carénage directement sur un carénage (petite taille pour commencer
) et je compte le réaliser en appliquant un gelcoat directement sur le carénange (après cirage) mais je me pose une question sur la suite.
Après que le gelcoat soit amoureux j'applique de la résine epoxy soigneusement dosé et mélanger avant l'application du mat de verre.
Voilà ma question: Avant l'application du MAT de verre faut-il attendre que la résine polymérise un peu avant l'application des couches ?
Re: Résine Epoxy
Posté : dim. 21 juin 2015 09:19
Je doute un peu que vous ayez acheté chez nous
Pour une stratification époxy, il faut utiliser un gel-coat compatible et un
mat de verre dédié à l'époxy or nous n'en vendons qu'au rouleau.
Re: Résine Epoxy
Posté : dim. 21 juin 2015 14:20
nous ne pouvons pas vous conseiller pour des produits achetés chez les concurrents mais d'ores et déjà si votre gel coat est un gel coat époxy, oui, il faut appliquer la strat avant polymérisation.
Et c'est la même chose pour les couches de fibres de verre. (mais on utilise pas de mat de verre pour faire des moules en époxy, on utilise de la
verranne !
http://www.boutique.resines-et-moulages ... xiaux.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Résine Epoxy
Posté : dim. 21 juin 2015 15:17
par Carbune
Très bien alors je m'égarais ...
Dans ce cas vous me proposez quoi pour la réalisation d'un moule pour copier une pièce carénage moto simple (relativement plate avec quelques formes arrondies).
Je suppose Gelcoat résine polyester et Mat de verre ... ?
Pour le Mat de verre quel poids si toute fois pour un moule ceci est utilisé
Re: Résine Epoxy
Posté : dim. 21 juin 2015 17:13
par thunder86
bonjour,
il faut que tu prennes le temps,de lire,se qu'il y a ici:
http://www.resines-et-moulages.com/real ... moule.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu as plusieurs possibilité,selon le type de moule,que tu veux réaliser,
et en quoi,tu feras ta pièce,par la suite......,
se sera,plus simple pour que les pros,puisse t'aider au mieux
Re: Résine Epoxy
Posté : dim. 21 juin 2015 19:05
Et j'ajoute que vous pouvez aller voir les posts de Thunder86, ce sont les roman-photos de ce qu'il faut faire pour avoir un moule de qualité
Le forum est une mine de renseignements qui vous permettront de bien comprendre comment fonctionnent les résines thermo-durcissables à froid.
Sur notre site,
par ICI vous avez de quoi lire aussi.
Re: Résine Epoxy
Posté : lun. 22 juin 2015 10:54
Les posts de Thunder86 et d'Ange_blond vous permettrons, grâce aux photos qui émaillent leurs posts de tout piger beaucoup plus facilement que des tas d’explications.
Une fois pigé la façon de faire, posez vos questions sur ce qui vous semble pas clair !
Re: Résine Epoxy
Posté : lun. 22 juin 2015 19:01
par Carbune
merci je vais regarder ça
