matière pour couronne de volant de voiture ancienne
Posté : mer. 13 mai 2015 10:05
par nicosfly
après avoir parcouru le site très bien fait, avec de nombreux et clairs tutoriaux, je me permets de poser quelques questions sur ce forum, pour un projet que j'envisage de réaliser.
Il s'agit de refaire, par moulage, un volant de 203, qui a la facheuse habitude, avec le temps, de se craqueler et de partir en miettes.
Suite à la visualisation de l'émission Wheelers Dealers, sur RMC Découverte, un épisode sur le restauration d'une BMW Isetta a attiré mon attention, puisqu'on y voit le reconditionnement d'un volant.
Cela se passe ici, à 4mn25 :
http://cms.springboardplatform.com/embe ... .com/10/1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est dit que la couronne du volant est faite avec un mélange de "plastic resin and glass fiber".
Ma question vient à ce point : quelle "plastic resin" utiliser pour cet usage ?
2 captures de cette vidéo:
le remplissage du moule avec la plastic resin + glass fiber
le résultat brut de démoulage
Re: matière pour couronne de volant de voiture ancienne
Posté : mer. 13 mai 2015 13:19
Ça se fait couramment de refaire des volants de voitures anciennes.
Il faut d'abord re-conditionner l'ancien et mouler avec un élastomère de silicone la partie à refaire puis récupérer la partie métallique, la nettoyer et la replacer dans le moule pour couler de dessus une résine de coulée pulyuréthanne.
Il s'agit de faire un moule en deux parties en prenant soin de préparer le calage de la partie métallique pour qu'elle reste bien en place.
Allez voir sur notre site Résines et moulages des explications sur les produits à utiliser.
"Plastic resin and glass fiber" veut dire stratification avec résine et tissu de verre mais ce genre de travail ne se fait plus ainsi depuis longtemps.
Posté : mer. 13 mai 2015 14:13
comme Isatis, le fait d'incorporer de la fibrette de verre dans la résine polyuréthane n'apportera pas grand chose pour ce type d'application.
Sur la vidéo, ils travaillent avec de la résine polyester apparemment... mais c'est vraiment obsolète comme méthode !
Le seul intérêt est que cela permet de faire un moule en deux parties, simples et pas cher du coup.
Car un moule destiné à recevoir de la résine d coulée sera évidemment plus complexe.
Donc tout dépend du nombre de volants à réaliser par la suite et de votre compétence pour faire des moules !
Posté : mer. 13 mai 2015 17:53
par nicosfly
bonjour
merci pour vos réponses.
Concernant la résine PU, j'en ai utilisé il y a qq temps pour faire une maquette auto au 1/43.
Pour un volant, dont la taille est plus conséquente, n'est-ce pas un peu limite au niveau du temps de prise ?
Dans votre boutique, vous vendez la PUG26 à prise rapide (3-4 mn) ou la G28 (7-8 mn). Cette dernière me parait plus adaptée au niveau du temps d'utilisation... à part cette différence de temps d'utilisation, quelle(s) différence(s) ?
Il va falloir que j'étudie le moule en 2 pièces (silicone), mais avant, continuer à préparer le volant pour le moule...
Posté : jeu. 14 mai 2015 15:45
La 28/27 à un temps de gel un peu plus long et une meilleure résistance mécanique.
Attention quand même, 7/8 mn c'est rapide et ça demande un bon coup de main.
Posté : ven. 15 mai 2015 15:08
par nicosfly
la couronne fait 40 cm de diamètre, et en tenant compte de l'âme métallique, l'épaisseur de résine serait comprise entre 4 et 6 mm tout autour de cette âme, soit un volume d'environ 400 cm3.
trop juste à remplir en 7 mn ?
autre question, quelle est la tenue d'une résine PU sur du métal ?
Posté : dim. 17 mai 2015 08:50
Un client en fait régulièrement des réfections de volants pour un club d'anciennes ; c'est un boulot un peu fin mais normalement vous devriez y arriver.
Oui, la PU tient bien.
Posté : lun. 18 mai 2015 10:46
par nicosfly
OK merci.
à bientôt pour une commande.
Posté : lun. 18 mai 2015 10:52
Faites quand même attention à la préparation du métal du volant !
Un apprêt d'accroche polyuréthane servant de protection anti corrosion me semble un minimum sur du métal sablé ou poncé.
