étanchéité coupole télescope
Posté : mar. 12 mai 2015 19:28
J'ai fabriqué une coupole de télescope avec une structure en bois, les panneaux sont jointés avec du mastic acrylique et sont lasurés et peint en blanc avec une peinture satinée blanche (type pas cher, extérieure)
Le bois travaille et la structure n'est pas étanche et la préparation approximative fait que la peinture se détache par endroit.
Je me demandais s'il serait possible de créer avec de la résine, une sorte de peau étanche. Et, étant donné que la résine va mal adhérer à ma coupole, est il possible d'agrafer le mat de verre ? Du coup, quel type de résine utiliser ? J'ai environ 20m2 à couvrir. Faut il faire plusieurs couches de résines pour obtenir un résultat durable ?
Merci d'avance de vos conseils.
